Mac MPX 2500 võimendi probleem
Postitatud: 21.08.2014 00:48 21
Postitas Marek-Lillo
Selline mure, et kui panen muusika mängima autos, siis natukene aega mängib ja kaob subwoofer tagant ära, võimendil roheline tuli põleb(punast põlema ei löö), aga kõlarist bass kadund, tuleb vaikselt heli, kõlar liigub vaid sissepoole...
Panen autoraadio kinni ja uuesti tööle, siis natukene saab kuulata ja siis viskab jälle subwoofri tagant ära...
Kui panen muusika kõvemaks siis lükkab bassika kiiremini tagant ära, kui vaiksemalt kuulan siis lükkab natukese ajapärast...
Milles võib probleem olla???
Tänades
Marek
Re: Mac MPX 2500 võimendi probleem
Postitatud: 21.08.2014 18:50 00
Postitas arnis
Probleem võiks olla selles, et võim tuksis või kuumeneb seal sees midagi üle.
Postitatud: 21.08.2014 18:57 36
Eem, ma arvan ise ka, et tuksis...
Käisin ühe tuttava elektriku juurest ka läbi , tema arvab et võimendil üks õlg on ära, ehk sissepoole peksab kõlar aga välja poole ei...
Ehk läbipõlenud üks õlg ehk nagu lõppvõim arvab tema, aga ta pole täitsa kindel selles....
Postitatud: 27.08.2014 21:45 59
Postitas illukas316
Kui tõmbab kõlari sisse aga kaitsmeid läbi ei löö, siis otsi viga vastava väljundi filtrist. Vast mõni lüüt on kuiv ja kuumeneb üle.
Postitatud: 28.08.2014 21:45 22
Võim kuumenebki üle ja siis hakkab välja lülitama.
Proovisin selle võimendi taga olevat kõlarit teisele võimule, panin sillates juhtmed sappa ja sain kuulata 20nd minti ja lõi võimendil kaitsmed läbi, millel pole mul ühegi kõlariga kaitsmeid läbi löönud...
Järelikult probleem kõlaris!!!
Aga mis kõlaril viga saab olla? Lühisesse kisub ?
Postitatud: 29.08.2014 07:55 05
Postitas illukas316
Liiguta kõlari membraani näppudega. Kui on tunda, et kuskilt veidikenegi vastu hõõrub, siis on aeg ta remonti viia.
Mitu watti (rms) see kõlar sul on?
Postitatud: 30.08.2014 23:54 22
250rms, max 800, maci oma....
Postitatud: 31.08.2014 09:42 11
Postitas illukas316
elfafoorumis anti sulle vastus (vähe raskesti sõnastatud), mis on loogiline. Võim jääb lahjaks selle elemendi jaoks.
Ära usu eriti neid numbreid, mida tootjad välja reklaamivad. Alati tuleb üle dimensioneerida kergelt.
Postitatud: 01.09.2014 21:07 01
Aga ma panin selle 250rmsi kõlari teisele võimule taha, sillatuna( võim annab sillatuna 400rmsi välja) ja see kõlar lõi võimendil kaitsmed läbi pikapeale, sellel võimul pole vähe võimsamad kõlaridki kaitsmeid läbi löönud.
