E60 soovitage kust saaks originaal CCC videosisend.
Postitatud: 18.04.2014 12:14 13
Postitas Günther
Soovitage kohti, kust saada originaal makile videosisend. Võiks olla mingi eesti leht, kuid võib olla ka välismaine aga kindel kvaliteet. Eesmärk oleks paigaldada see vahejulla, et saaks originaal ekraanilt filme vaadata läbi dvd playeri.
Mõtlen, siis midagi sellist:
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =16&page=1
NB! Tegemist väikese ekraaniga ja ilma navita variant aastast 2004
Siia teemasse võib panna olulist infot paigalduse kohta!
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-iDrive-Mu ... 20e2c5d5da
Ei julge päris igat asja tellida, tahaks kogemusega vastuseid!
Re: E60 soovitage kust saada originaal makile videosisend
Postitatud: 04.05.2014 20:33 16
Postitas kaupo.k
http://www.autoextra.ee/web/bmw.phtml" onclick="window.open(this.href);return false; sealt leiab ka sellise mis töötab i draivi pealt. Küsisin ka tootjalt otse,aga ütlesid,et teil seal on edasimüüja olemas.
Postitatud: 04.05.2014 21:06 35
Postitas Günther
Kas see sobib mulle? Kas endale paigaldasid?
CCC Interface 10 pin LVDS pistikuga variandile
VL2-CCC
Tekitab originaalekraanile videosisendi
2+1 video sisendit (nt DVD ja Digi-TV + kaamera)
Sisseehitatud audio ümberlülitus
Ühildub tehasepoolse tagurduskaameraga
Tagurduskaamera sisend järelturu kaamerale
Automaatne kaamera sisselülitus tagurdamisel
Võimalik ühendada juurde navi moodul (RGB sisend)
Video-In-Motion ehk näeb pilti ka sõidu ajal (ainult ühendatud seadmed)
Videosisendid PAL/NTSC
Sobib 6,5" ja 8,8" ekraaniga variantidele
Hind: 259 €
Postitatud: 04.05.2014 21:41 03
Postitas kaupo.k
See 259eurine ei hakanud miskipärast minu autol tööle ja sai paigaldatud kallim millel i.draiv juhtimine ja menüüsse lisandus ka tv funktsioon.Odavam paigutus otse ekraani taha.( Kallim võimaldab tv kanaleid vahetada i,draivilt ja juhtmed on maki taga) Kallim on metallkorpuses ja jätab kvaliteetsema mulje kui 259euri plastik mis jättis suht odava mulje. kõiki tooteid vist kodulehel ei ole,aga neil on sõbralik teenindus
Ah ja digibox tuleb ka osta. Olemas on erinevad interface variandid nii ccc le kui cic le.
Postitatud: 17.06.2014 13:52 28
Postitas Zzound
Meil on ka pakkuda erinevaid lahendusi sarnaste soovide puhul, foorumi kasutajale teeme hea hinna
Postitatud: 19.06.2014 06:32 33
Postitas patrik
Aga räägi välja mis pakkuda on, ära salatse.
Postitatud: 19.06.2014 10:39 39
Postitas Zzound
EI salatse, pakkuda on sõidu ajal ja läbi iDrive töötavaid multimeedia interface´e, meediamängijaid sinna otsa, mudelipõhiseid tagurduskaameraid, lisaekraane, auto hotspot (internet) jms. Kenasti toimivad lahendused.
Kui kellelgi reaalne huvi asja vastu on, siis võtab ühendust ja arutab asja.
Postitatud: 20.06.2014 07:38 23
Postitas patrik
Kas on ka lahendus, kuidas saaks e60-ne ccc- le tagurduskaamera koos parkimisjoontega nagu e70- el, programmeerimise võimalus on ccc-l olemas ja vastav menüü kuvatakse ka ekraanile kuid edasi on info puudu
Postitatud: 22.06.2014 10:09 20
Postitas patrik
Läbi aegade tuntud situatsioon:" lahendus tõeliselt keerulisele ja innovatiivsele probleemile otsi ise"
Postitatud: 22.06.2014 19:48 35
Postitas Zzound
patrik kirjutas:Kas on ka lahendus, kuidas saaks e60-ne ccc- le tagurduskaamera koos parkimisjoontega nagu e70- el, programmeerimise võimalus on ccc-l olemas ja vastav menüü kuvatakse ka ekraanile kuid edasi on info puudu
Saab joontega tagurduskaamera E60´le.
Postitatud: 23.06.2014 07:22 52
Postitas patrik
Liikuvate? Ja kas saab kohandada e64le? Elekter sama
Postitatud: 23.06.2014 10:04 12
Postitas PeeterA
Liikuvate joonetega varianti CCC-le vaevalt leiab.
Samas keegi ei keela sul ise innovatiivne olla
patrik kirjutas:Läbi aegade tuntud situatsioon:" lahendus tõeliselt keerulisele ja innovatiivsele probleemile otsi ise"
Postitatud: 23.06.2014 12:29 41
Postitas patrik
Teoreetiliselt on see võimalik. Probleem on selles et e6x puudub JBE. Ma ei kujuta ette kas annaks seda kuidagi külge pookida et too suhtlust juhiks
Postitatud: 11.09.2014 21:47 34
Postitas Günther
Uuendaks teemat. Asjalood on niipalju muutunud, et nüüd on tegemist CCC ja peaks olema juba uuema softiga. Aasta endiselt 2004.
Soovitage, kust saaks mõistliku hinnaga selle jubina, mis tekitaks videosisendi dvd playeri ja digi tv jaoks!
Paigaldus võiks olla lihtne või pakub keegi koos paigaldusega norm hinnaga
Re: E60 soovitage kust saaks originaal CCC videosisend.
Postitatud: 01.07.2016 12:27 31
Postitas Margusja
Hei
Olen ka videoliidest paigaldamas (2005a E60).
Kui nüüd siin keegi paigaldamisega kursis ja ka riistvaraga, siis võiks hinnapakkumise teha.
margus@roo.ee või 5148780.
Pean ka läbirääkimisi sellise toote pakkujaga
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=57" onclick="window.open(this.href);return false; ,aga väga aeglaselt suhtlevad.
Ma ei saa päris hästi aru, mis komplekti ma pean endale sealt klikkima, et saada margipõhine tagurduskaamera ja vidiomoodul ka seda niimoodi toetama, et ma ei peaks 12V tagurdustule juhet vedama. Väidetavalt nad seda pakuvad.
Postitatud: 01.07.2016 13:22 16
Postitas Günther
täpselt see sama mul ongi
Postitatud: 01.07.2016 13:53 16
Postitas ttsys
Tagurduskaamera jaoks mõistlik valida PIP (pilt pildis) fuktsiooniga moodul, et parkimisandurite info samal ajal kuvada.
Mul hetkel projektitöös üks E60 '05, kuhu läheb PIP multimeedia moodul, mis annab ühe analoogsisendi, ühe tagurduskaamera sisendi, kolm video A/V sisendit ning jätab alles auto LCD sisendi. Tagurduskaamera on standardikohane tagaluugi avamise käepidemes. Xcarlink moodulid kokku koondades teevad analoogse töö aga jääb mulje, et need on suhteliselt vanad juba. Kui projekt on auto küljes siis saab edasi muljetada.
Postitatud: 01.07.2016 14:01 44
Postitas Margusja
Günther kirjutas:täpselt see sama mul ongi
Minu häda on see, et ma ei suuda nüüd sealt dropdown'st valida seda mida mul vaja oleks
PIP on vaja. Tagumine margikohane kaamera ka. Kas see on kõik, mida ma vajan? Muud sisendid mind ei huvita. Samuti tahaks sellist varianti, et ma ei peaks 12V kaamera lülitamiseks tagant ette vedama.
Postitatud: 01.07.2016 14:09 02
Postitas ttsys
Seal ei ole sellist lahendust. Lisaks see video moodul toetab ainult NTSC ning veel mitmed momendid, mis võivad paigalduse juures häirima hakata. Üldiselt soovitus selle Xcarlink osas pisut "hobuseid hoida".
Postitatud: 14.11.2016 22:04 34
Postitas Mrko
Kas keegi lõpplahenduseni ka jõudnud on vahepeal?
Postitatud: 14.11.2016 22:54 10
Postitas Günther
Minul on juba pea 2 aastat see xcar link multimedia interface. Minu kõige esimeses postituses esimene link!
Siiani probleemivaba!
Postitatud: 21.11.2016 13:28 11
Postitas Margusja
Minul on XCarLink toode, mis toetab PIP funktsiooni ja tagurdamise signaai saamist CAN pealt. Lubadused ilusad, aga reaalsus on see, et see CAN asi tundub, et ei toimi. Minul väljendus see niimoodi, et umbes tunni aja möödudes hakkas pilt virvendama kui tagurpidi käigu peale panna. Alguses arvasin, et jahutusprobleem (ja ehk ongi). Nüüd seadistasin ringi ja võtan kaamera aktiviseerimise signaali klassikaliselt tagatulelt. Praegu purk ei lähe soojemaks (CAN kasuamisel läks !?) ja tundub, et toimib.
Samas, kes kangesti CAN pealt tahaks võtta, mis on minuarust ka mõistlik lahendus, siis enda CAN based lüliti ei tohiks ka üle jõu käia - tellisin juba CAN reader for arduino (loe can reader for dummy).
Eks ma anna teada, kuidas ta nüüd toimetab.
