e38 probleem 4:3 makiga
Postitatud: 16.03.2014 21:07 58
Postitas mallor
tere,
mure selline et makk ei tööta,kuid samas kompuuter töötab.ehk oskab keegi aidata kel sama probleem on olnud
Re: e38 probleem 4:3 makiga
Postitatud: 16.03.2014 21:19 31
Postitas PeeterA
Kas ekraanil raadio infot üldse ei ilmu? Pean silmas leitud jaamade nimesid?
Postitatud: 16.03.2014 21:40 11
Postitas mallor
raadiot ei saa sisse lülitada,tundub nagu ei tuleks voolu peale,sest isegi kui raadio pole sisselülitatud peaks ju volumi kõrval olev menu nupus tuli põlema.ainus mis funkab on pardakompuuter
Postitatud: 16.03.2014 21:42 27
Postitas PeeterA
Siis tuleks raadio välja võtta ja kontrollida selle pistiku juures asuvat sulavkaitset.
E38 puhul tuleb omajagu kraami ennem eest ära võtta, et raadioni pääseda. Asub ta vasakus tagatiivas vastu tiivaplekki.
Postitatud: 17.03.2014 16:37 45
Postitas mallor
probleem lahendatud :) võtsin vasakult tiivast moodulid ja boxi eest ja pääsesin raadioni,oligi raadio kaitse läbi,vahetasin ära ja korras.
tänud!
