E39 navi vahetus
Postitatud: 12.02.2014 20:21 02
Postitas celeron
Selline küsimus, et kas praegune tavaline makk on võimalik vahetada navi vastu ? Kui on siis kuidas see protseduur välja peaks nägema ja millise navi pean hankima ? MK2 vms ? Autoks E39 2001a.
Re: E39 navi vahetus
Postitatud: 13.02.2014 21:39 34
Postitas enn1
Otsingut võiks kasutada, neid teemasid on siin iga natukese aja tagant...
viewtopic.php?f=47&t=181013&p=14802584#p14802584
Postitatud: 21.02.2014 00:36 29
Postitas celeron
aga kui mul on olemas nüüd MK3 navi ja originaalis on cd-box olemas siis kui keeruline on seda ühendada ? mul ei ole oluline ,et see navi toimima hakkas vaid ,et raadio tööle saaksin
Postitatud: 21.02.2014 13:03 40
Postitas PeeterA
Kas see vaev on seda väärt, et lõpuks ekraani peal raadiojaamade nimesid näha?
Kui sul on praegu armatuuris Business-tüüpi raadio, siis ekraaniga variandil tuleb raadioplokk viia pagasiruumi. Sealhulgas tuleb kõlarijuhtmestik samuti sinna vedada.
