E53 subwooferi paigaldus ??
Postitatud: 10.02.2014 22:05 02
Postitas sanderro
On kellelgi kogemust kust saaks võtta RCA ? originaal woofer ja võimendi puudub
Remouti arvan ise et saaks võtta CD - boxist
Re: E53 subwooferi paigaldus ??
Postitatud: 11.02.2014 11:03 53
Postitas ooDDoo
Vaja sebida hi-low converter mis teeb kõlarisignaali rca-ks remote pead võtma antennivõimendist- valge juhe.
Postitatud: 11.02.2014 17:56 23
Postitas sanderro
converter on kõige väiksem mure . mõtlen just kas pagasnikust saab kuskilt kõlarisignaali kätte , kui ei siis jääb üle taga uksest vedada
Postitatud: 11.02.2014 18:11 38
Postitas ooDDoo
kui ilma ekraanita variant siis vaja juhtmed võtta küljekarbi seest ukseposti juurest
Postitatud: 11.02.2014 18:51 10
Postitas sanderro
mul on ekraaniga
Postitatud: 11.02.2014 19:17 09
Postitas ooDDoo
siis raadiomoodul bagassis. saad sealt signaali.
Postitatud: 12.02.2014 10:50 14
Postitas sanderro
oskad sa mullle ka öelda kus see täpselt asub ja milline välja näeb ?
Postitatud: 12.02.2014 10:51 29
Postitas sanderro
mõtled sellist asja ?
https://www.google.ee/search?q=x5+radio ... B282%3B247" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 12.02.2014 13:39 02
Postitas ooDDoo
just nimelt sealt saad võtta remote ka
Postitatud: 13.02.2014 12:30 08
Postitas sanderro
tänud
Postitatud: 22.09.2019 14:26 58
Postitas caramis
äratan vana teema üles sama situatsiooniga - wooferile signaal. Proffessional CD makk, ekraani pole, OEM woofereid pole. omal aftermarket võimendi olemas, highlow converter olemas, element kastis olemas. eelmisel autol mis pärines Jaapanist, võtsin remote kuivalt tagumisest parktulest, aga BMW ja nende tuledemoodulite puhul nii kergelt ilmselt ei pääse.
vaade taha vasakusse peidukasse on selline:
https://1drv.ms/u/s!AqBDUJ7l335TivFdZUs ... w?e=cWimm1
