bmw e39 navigatsioon
Postitatud: 15.05.2013 00:23 37
Postitas süüteküünal
2003 aasta e39, sees mk4 dvd lugeja High version. Oleks vaja mingit dvd plaati sinna, kaasa sain mingi 2004 aasta plaadi kus pole isegi Eestit peal. Kui keegi saaks oma 2012 või 2013 a plaati anda siis teeks sellest heameelega koopia. Mõtlesin ka ise plaadi valmis kirjutada, kuid fail mille alla tõmbasin on üle 6GB suur, seega dvd peale ära ei mahu ega tea kas lugeja kahekihilist dvd'd välja loeb. Igasugune abi on teretulnud. :)
Re: bmw e39 navigatsioon
Postitatud: 16.05.2013 15:59 45
Installisin peale uuema softi, v32. Kuid dvd plaati ikka välja ei loe. Kirjutasin imgburniga ja kõige väiksemal kiirusel mis lasti ehk 4x.
Postitatud: 20.05.2013 22:33 48
Postitas sigaelmar
Kahekihilist ta vaevalt loeb kui sa selle peale kirjutasid. Aga tavaliselt on ju need suuremad failid tegelikult paari-kolme osaga et tavalise DVD peale ära mahuks.
Postitatud: 21.05.2013 01:31 03
Kirjutasin jah kahekihilise dvd peale faili. Peaksin jagama selle faili kaheks ja kirjutama tavaliste dvd'de peale?
Postitatud: 21.05.2013 08:52 34
Postitas sigaelmar
Ma ei usu, et see nii töötab, et ise jagad kaheks, sest sa ei saa ega tea ju milliseid olulisi faili on emma-kumma plaadile vaja. Otsi selline fail, mis sisaldab mitut iso faili.
Postitatud: 04.06.2013 11:30 22
Postitas kalju24
MK4 loeb dual layer DVD'd kui soft 32 peal on.
Veendu kui seda DVD kirjutad, et Mode 2/XA oleks.
Kunagi tegin endale ka selle aga liiga aeglane oli see kogu m6ll ja kolisin tagasi MK3 CD navi peale, vb l2ks lihtsalt luhta see kirjutamine mul, aga toimis, ainuke mure oli iga korraga muutus systeem aina aeglasemaks ja aeglasemaks.
MK3 CD Navi mida kasutad on eesti t2ielikult peal, ainuke asi et birdview puudub ehk pealtvaade ainult ei saa selle niinimetatud 3D peale panna
Postitatud: 04.06.2013 13:15 42
Postitas testivoitja
Töökorras Mk4 on igaljuhul kiirem kui Mk3. Vahetasin omal Mk3 Mk4 vastu ja kogemus mõlemiga olemas samas autos.
Postitatud: 04.06.2013 13:19 29
Postitas kalju24
MK4 vs MK3 jah kiirem aga Navi DVD Dual layer VS Navi CD.
Siis kiirus CD pealt on kiirem
