e39 boxi lisamine?
Postitatud: 05.04.2013 12:43 04
Postitas killer666
Sai soetatud selline box, aga kaasa saadud juhe on intgreeritud auto juhtmetega. Mul oleks vaja siis boxi juhtmed kas eraldada või midagi välja nuputuda kuidas teha.
Praegu aru saan, siis kolm valget juhet (punase, pruuni ja sinise triibuga ) lähevad maki taha väiksesse pistikusse , aga aga teise pistiku juhtmed kaovad kuhugi juhtmepuusse ära ja ei saa aru kuhu nad peaks minema. ja kuhu ma need kolm juhet peaks ühendama?
pruun - mass
punane rohelise rriibuga ilmselt toide?
valge punase triibu ja kollaste täppidega sis kuhu?
Auto on 96a e39 ja makiks on proffessional rds.
Kumb see vertikaal ja horisontaalasend on?
Re: e39 boxu lisamine?
Postitatud: 05.04.2013 12:49 11
Postitas ooDDoo
horisontaalne on lapiti ja kollaste täppidega juhe on i bus selle juhtme leiad maki tagant
Postitatud: 05.04.2013 13:01 08
Postitas killer666
Mass massiks, aga toite v6tan võimendist näiteks? Kas seda ibusi kuhugi taha ei tule rohkem?
Kuna mul ta läheb sinna õigesse kohta püsti , siis läheb vertical jah?
Postitatud: 05.04.2013 13:09 19
Postitas ooDDoo
vertical jah.. oleneb varustusest kui sul dsp siis on i bus taga olemas aga soovitan sul maki tagant võtta kuna audio juhe läheb niguinii sinna.
Postitatud: 05.04.2013 13:16 41
Postitas killer666
Aga kust see ibus maki taga on? dsp ei ole, on tavaline v6im.
Sellese väiksesse pisikusse mis mul kaablitega kaasas on sinna läheb ainult 3 juhet.
Kas i-bus on kuskil selles suures pistikus? Makil on veel taga mingi imelik pisike ümmargune pistik kuhu läheb juhe taha, milleks see veel on?
Postitatud: 05.04.2013 14:10 06
Postitas killer666
Hakkas tööle :D.
