E46 kõlarid
Postitatud: 31.10.2005 21:24 58
Postitas 330d
Küsimus on nimelt 2000 aasta 3-seeria kõlarite kohta. Originaalis on Harman/Kardon muusika, kuid plaan panna uued kõlarid - mis mõõt sinna sobib? Tänan ette asjalike vastuste eest.
Postitatud: 31.10.2005 21:39 36
Postitas patrik
15cm
suure hädaga läheb 16 cm
Postitatud: 31.10.2005 22:56 46
Postitas Muhv
Tviitrid: lähevad küllaltki sügavad ja suured elemendid, tavaliselt probleeme ei teki.
Mid range: originaalis 2,75" on nii nõmeda koha peal, et sinna midagi panna ei tasugi. Las originaal katab auku.
Mid bass: 6,25" kuid väga väikese sügavusega. Valdav enamus inimesi lõikab kõlari taga olevasse plekki augu mahutamaks suuremat magnetit - loomaks ukse sisse helikasti, teevad plastist või MDFist rõngad, mille külge kinnitavad siis 6,5" kõlarid.
Endal kõik just nii tehtud on. Samas tundub, et pudelikaelaks jääb uue midbassi/midrange (asuvad nad ju nüüd koos) heli pääsemine läbi 13cm läbimõõduga originaalkatte salongi. Ma veel pisut katsetan, aga tundub, et tuleb originaalkate pisut suurema aftermarketi oma vastu välja vahetada.
Igaks juhuks mainin veel ära, et tweeter on originaalis 8ohmi peal, midrange ka 8 ohmi peal, aga midbass mängib 2 ohmi peal. Teatavasti on tavaaudio kõlarid 4 ohmised valdavalt
Re:
Postitatud: 22.11.2010 00:48 52
Postitas Fred
Muhv kirjutas:Igaks juhuks mainin veel ära, et tweeter on originaalis 8ohmi peal, midrange ka 8 ohmi peal, aga midbass mängib 2 ohmi peal. Teatavasti on tavaaudio kõlarid 4 ohmised valdavalt
Huvitav, kas midbassid on ainult Harman/Kardon süsteemis kahe-oomised? Mul 99a nii sedaanil kui kupeel on mõlemal orig kõlarid 4ohm takistusega. Realoem ka kahjuks ei aita.
Re: E46 kõlarid
Postitatud: 09.04.2011 17:38 01
Postitas BMW Rh+
Tere oleks soov vahetada välja HK süsteemi tagumised kõlarid 6"x9" mis 32w ja 2ohmised. Mis oleks max millega kannataks need asendada et ei peaks originaal võimendit asendama ega lisavõimu panema? Masin siis e46 touring.
Re: E46 kõlarid
Postitatud: 14.04.2011 17:44 56
Postitas mikku14
no saaks panna alpine mingi odavamat otsa ovaale aga soovitan asendada 16.5 cm kõlariga , mängib paremini kui ovaal.
