e39 kõrin konsoolis
Postitatud: 31.05.2012 17:25 53
Postitas ohu.pall
Nimelt proovisin esmakordselt kasutada CD boxi. Panin plaadi taga pagassis siis sisse ning sisse istudes panin cd käima ning umbes sel ajal tuli esile orig. raadio tagant kõrin justkui oleks kassett sisse jäänud vms. Süüde väljas, kõrin kostub edasi. Samal ajal muusika ja kõik mängib/toimib ilusti. 98a. kassettiga orig mängija.
Re: e39 kõrin konsoolis
Postitatud: 31.05.2012 20:07 29
Postitas ohu.pall
Siiamaani kõriseb/susiseb midagi autos. Võib tulla ka kliima tagant. miskit klapid, ventilatsioonid ??
Postitatud: 31.05.2012 23:21 25
Postitas Aular
Kliimaplokis pidi olema miski pisike vent mis puhatust tahab , see sul kõrisebki .
Mul suriseb ka õrnalt õrnalt .
Soovitati lahti võtta puhastada , siis pidi kõrin ära kaduma :)
Postitatud: 31.05.2012 23:40 42
Postitas enn1
ohu.pall kirjutas:Siiamaani kõriseb/susiseb midagi autos. Võib tulla ka kliima tagant. miskit klapid, ventilatsioonid ??
See krõbin peaks lõppema 16min. peale võtme eemaldamist ja uste lukustamist ;)
Postitatud: 01.06.2012 13:00 06
Postitas ohu.pall
enn1 kirjutas:
Nüüd hommikul põriseb jätkuvalt, küll vähe tagasihoidlikumalt. :/
Postitatud: 01.06.2012 14:40 01
Postitas Aular
Kui auto uksed lahti teed siis peaks auto sleepist üles ärkama .
Kui uksed lukku paned , 16 minutipärast kustub Parkingu tuli ära?
(Krt , manuaalkastil ei saa seda ju vaadata)
Postitatud: 01.06.2012 19:52 52
Postitas ohu.pall
Automaat, jah see tuli kustub ära ( parkingu tuli) aga mini,(vent, mikroootoor ikka põriseb) Äkki viib aku hauda omadega?? Homme vast pistan näpud taha ja tirin välja, et probleemile lähemale jõuda.
Postitatud: 02.06.2012 11:29 06
Postitas Aular
Ma olen enam kui veendunud et kliimapokk suriseb.
Kui lahti võtad siis tee mõni pilt ka , ma pean ka endal selle asja ettevõtma , siis oleks lihtsam kui näen mis seal sees on ja kuidas lahti käib :)
Postitatud: 03.06.2012 11:49 25
Postitas ooDDoo
Mina lasin kliimaplokis olevate ribide vahelt sinna mootori vahele spray määret ja jäi vait. Ega seal peale määrimise suurt midagi muud teha polegi.
Postitatud: 03.06.2012 13:58 32
Postitas ohu.pall
aga kas pidev kõrin ja mehhaaniline töö akut ei või kurnata ja hauda viia ?
spray määre? Poleig kuulnud varem, kust saab, igast autotarvete poest?
Postitatud: 03.06.2012 14:00 05
Postitas ohu.pall
ooDDoo kirjutas:Mina lasin kliimaplokis olevate ribide vahelt sinna mootori vahele spray määret ja jäi vait. Ega seal peale määrimise suurt midagi muud teha polegi.
ning nüüd vaikib? Peale 16min süüte väljavõtmist.
Postitatud: 06.06.2012 19:19 32
Postitas ohu.pall
huvitav, kliimaplokk on minu 98a. masinal 11/2001 , homsest uut kliimaplokki otsima. On's kellelgi pakkuda vanemat mudelit?
Postitatud: 06.06.2012 19:23 31
Postitas d33m0n
kas keegi suruõhuspreiga on ka proovinud puhastada?
Postitatud: 06.06.2012 19:30 03
Postitas Aular
d33m0n kirjutas:kas keegi suruõhuspreiga on ka proovinud puhastada?
Kui seal tõesti ongi mingi väike vent sees siis seda ma ei soovitaks suruõhuga puhastada .
See üks törts võib vendi nii kiiresti käima lüüa , et hakkab veel hullemat häält tegema .
Postitatud: 14.09.2012 16:46 46
Postitas SilverE39
Olen kuulnud, et vendi laager on see mis hakkab undama ja kõrisema... Ehk on abiks
