Makk ei lülita võimendit sisse e34
Postitatud: 24.10.2011 22:25 35
Postitas priit540
Tervist!
Mure selline, et autol on originaalvõimendi ja makil ja autol on ISO pistikud. Üks makk töötab (sellel on toitepoolses pistikus 5 juhet) ja teisel, mis ei tööta (ei mängi heli ja samas kõlaripistikust otse kõlarisse ühendada, siis töötab) on 4 juhet. Puuduv juhe peaks siis selle võimendi vist tööle panema.
Kuna seda heli teemat väga ei jaga, siis äkki oskab keegi aidata.
Re: Makk ei lülita võimendit sisse e34
Postitatud: 03.11.2011 23:31 13
Postitas Cert85
Arvestades sinu juttu, siis loogiline oleks selline asi nagu sa ise järeldasid juba.
Aga kuna sa pole rääkinud, mis värvi on juhtmed auto originaal pistikus, kuhu see 5s juhe jookseb või mis pin, siis ei hakka niisama ju vastama, hiljem katkised tagajärjed.
Postitatud: 04.11.2011 13:18 43
Postitas priit540
Vahetasin maki välja ja kõik toimib nüüd. Ei keerulist aretist looma.
