E36 orig. helisüsteemi võimendi valmidus.
Postitatud: 22.03.2011 20:47 14
Tere, installisin täna võimendit siis bassika jaoks. Kuna ei leidnud ühtegi auku kust voolujuhet läbi ajada siis kakkusin lahti pagassi polstri vasakpoolse seina. Olin foorumist lugenud et kõvematel e36 helisüsteemidel olemas võimendi seal taga, mul koht olemas aga võimu pole. Täna uurisin siis täpsemalt ja mul seal olemas suur pistik koos voolu,massi ja kõlari juhtmetega..
Kas selline võimendi valmidus kõigil tehasest (94a) või on mul seal ennem see võimendi olnud siiski?
Arvamus et mul kõvem helisüsteem seal olnd oli sp, et ees ustes tehasepoolt kaks kõlarit.. samas peaks siis taga mingid kasti moodi asjad kõlaritel olema?
ja veel, see voolu juhe originaal võimendile tundus suht peenike olevat.. kas tohib sinna järgi ühendada aftermarket võimendi siis? usun et enda võimendi (400w max ehk 1x180rms'i vist) ei ole nii jõhker et jämedamat vajaks?
tänan
tänan
