harmon kardon HiFi jama
Postitatud: 30.01.2011 13:30 28
Postitas celeron
Selline lugu ,et autol peal see harmon kardon hifi süsteem ja vahepeal läheb ise kõvemaks, nagu mingid kõlarid ei tööta vahepeal vms ja siis annavad järsku ühendust. ma ei tea kas saate aru ? kust asjale lahendust otsida.. ebamugav sõita nii kui vahepeal ehmatab kui heli väga valjuks läheb
Re: harmon kardon HiFi jama
Postitatud: 02.02.2011 22:07 54
Postitas Cert85
Millise automudeliga tegu täpsemalt?
Minul hakkas e46`l bassikõlarid mingi hetk paukuma.
Pikka mõtlemist polnud, keerasin võimendi lahti, mis tagumise aknalaua all oli ja avastasin, et pingemuundur oli lahti trükkplaadi küljest. Jootsin ja pidu kauaks polnud ikka. Kuna see trahvo rippus seal alaspidi, ehk plaat oli üleval ja trahvot miskit ei toestanud, siis põrus lahti.
Jootsin trahvo ilusti kinni jälle ning sai trahvo ja korpuse vahele svamm pandud. Kestis seni, kui minu käes oli.
