Bmw e36 , subwoofri ja võimu paigaldamine.
Postitatud: 27.10.2010 19:07 17
Postitas Sandu-
Tervist , vajalikud juhtmed, elemendid olemas , Niisiis , Kuidas alustada ?
Vean rca juhtme makist - taha pagasiruumi ,võimu juurde , Kuidaes saab (punase) voolu juhtmega , ühendan selle akuga ?(kuidas) muhu viin , (musta) maandus juhtme , kuidas üleüldse seda asja ajada , Kas kellelgi on skeemi , või viitsib keegi detailselt mulle kirja panna `? , (olen tõeline algaja seoses heliga)
Aitäh abi eest !
Re: Bmw e36 , subwoofri ja võimu paigaldamine.
Postitatud: 27.10.2010 19:33 08
Postitas Torch
Aku pealt plussi vead võimendi plussi .Sinna soovitan kindlasti mingi kaitsme vahele panna .Kinnitad kaablikingaga.
Võimendi miinuse-groundi võid ka aku miinusesse ühendada ( megalihtne kui aku pagasnikus on ), aga on pandud ka kere külge , vaata ainult et ta ühendust saaks sealt .
Lisaks RCA-le pead vedama remote , ehk siis signaali makist võimendisse mis võimendi sisse lülitab , minu pioneeril oli sinise-valge kirju juhe vist.
Postitatud: 28.10.2010 15:00 53
Postitas Sandu-
Selge , Kas see maki taga lahtine juhe mis ei l2he kuhugi pessa , võib olla remote juhe ( helesinine.)
Postitatud: 28.10.2010 20:26 27
Postitas Torch
Manualis kirjas pole mis juhtmega tegu , või ehk on mingi silt küljes ?
Postitatud: 28.10.2010 23:23 45
Postitas Sandu-
Vot ei ole , igastahes asi nüüd selline , et võim ühendatud aku ja kere külge , aga siis peaks ju vool jõudma võimendisse ja võim töötama ? , igastahes tulukesed põlema ei l2he , kas mul tuttav selle siis ära l6hkunud või ma midagi valesti teinud.?
Postitatud: 28.10.2010 23:34 30
Postitas Sandu-
Ja kas ma kuhugi mujale ei saaks seda remote juhet ühendada , et mitte maki taha , et tuledele ntks , ja kuidas see välja näeb (selle tegemine kuhu auku mille pistan
Postitatud: 29.10.2010 11:45 25
Postitas street pirate
Sandu- kirjutas:Ja kas ma kuhugi mujale ei saaks seda remote juhet ühendada , et mitte maki taha , et tuledele ntks , ja kuidas see välja näeb (selle tegemine kuhu auku mille pistan
ei saagi töötada kui remote pole ühendatud.ja tuledele
mix sellist jama peab ajama
Postitatud: 29.10.2010 12:28 35
Postitas Sandu-
sest sellel makil polmud remote auku ega juhet . igatahes selle makiga ma asja funkama ei saanud . vahetasin maki ja asi tomib . t2nud vastajatele .
Postitatud: 07.11.2010 20:39 34
Postitas agoy
remote juhe oligi makil see sinine juhe.
