E39 suure ekraaniga maki eemaldamine
Postitatud: 17.08.2010 19:57 36
Postitas puidukunn
Otsingust leidsin ainult nende ilma ekraanita makkide eemaldamise juhendi aga kuidas ma selle suure ekraaniga maki kätte saan? Äkki keegi oskab aidata? Ei tahaks midagi ära lõhkuda.
Vasaku poole kõlarid kord mängivad ja siis jälle jäävad vait.Tahaks vaadata kas äkki mõned juhtmed lahti või miskit. Või otsin viga valest kohast?
Tänud juba ette.
Re: E39 suure ekraaniga maki eemaldamine
Postitatud: 17.08.2010 20:29 11
Postitas puidukunn
Ahjaa, ühe asja unustasin.See on see variant millel kassetikas ekraani taga.
Postitatud: 17.08.2010 21:03 21
Postitas enn1
Sedaan või touring? Ekraani pole esialgu küll mõtet eemaldada. Kõlarid on ühendatud pagassis kas raadioploki või orig. võimendi taha :)
Postitatud: 17.08.2010 21:37 03
Postitas puidukunn
Touring 2002. Kus ja millised need plokid täpselt on? Teaks kust viga otsima hakata.
Postitatud: 23.08.2010 23:32 53
Postitas JannP
Vasakul pool pagasnikus, paremal pool on võimaluse korral subwoofer. Ekraani taga pole midagi kui 2 paari juhet.
Erkaani eemaldamine käib nii, 1. raam ümbert ära 2. kruvid lahti 3. võtad välja :)
Postitatud: 25.08.2010 14:52 20
Postitas puidukunn
Viga on seal raadioplokis taga. Kes seda parandada võiks või kes teab kust saaks osta töötava ploki?
Suured tänud juba ette
Rene
Postitatud: 28.08.2010 10:38 33
Postitas juht
puidukunn kirjutas:Viga on seal raadioplokis taga. Kes seda parandada võiks või kes teab kust saaks osta töötava ploki?
Rene
Raadioplokk BM54 puhul saan aidata, kui tegemist on võimendi probleemiga, ehk et kõlarid jäävad vait.
Reeglina peaks korraga vait jääma mõlemad kõlarid kas paremal või vasemal. Töötab-ei tööta versioon on veidi kahtlane, seal võib olla tegemist ilmselt kehva ühendusega vms....teisel juhul on probleem lõppvõimendis.
Postitatud: 03.09.2010 16:09 31
Postitas puidukunn
Asi korras. Patrick aitas hädast. Võib teema lukku panna
