Maki eemaldamine
Reintz
Maki eemaldamine
Postitus Postitas Reintz »
Tere.
Selline küsimus, et kuidas originaalmakk autost kätte saada. Kummaski ääres kaks auku, kuid kas ma pean neis midagi keerama? Lihtsalt varraste sisse pistmine ei aidanud. Või ma siis ei proovinud piisavalt. Makk selline http://www.erta.ru/base/bmw/bavaria-c-reverse-rds.shtml
Reintz
Ise küsisin, ise vastan.
Proovisin, kahe U-kujuliseks väänatud sukavardaga, kuid nagu lõpuks välja tuli, olid need liiga peenikesed. 1,5mm läbimõõduga vardad aga tegid töö ära.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Jah, varras peab piisava läbimõõduga olema, et kihvad ilusti sisse lükata.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Reintz kirjutas:Ise küsisin, ise vastan.
Minu tütretütar(2,5 a) ütleks selle peale- tubli oled! :) Ise nägin aastat 8 tagasi "vana valge" E28 pealt Bavaria eemaldamisega vaeva- augud on ja mida edasi? Samuti proovimisega õnnestus kõik! :lol: Vabandust, kui loetakse OT- ks: :oops:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Mina olen kasutanud siiru näiteks 4,7mm neete, tagurpidi sisse ja käes :D
Maile
Postitus Postitas Maile »
Mul ka rumal küsimus. Kas bmw originaal kassett makki (e36pealt) saab teistesse autodesse ka paigaldada? Pistikud erinevad.. seda ma tean. Aga kui juhtmed läbi lõigata ja õigesti ühendada! Kas hakkab tööle. On kogemusi kellelgi.
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
mayle kirjutas:Mul ka rumal küsimus. Kas bmw originaal kassett makki (e36pealt) saab teistesse autodesse ka paigaldada? Pistikud erinevad.. seda ma tean. Aga kui juhtmed läbi lõigata ja õigesti ühendada! Kas hakkab tööle. On kogemusi kellelgi.
ikka hakkab tööle.
skyline
Postitus Postitas skyline »
eBays nägin müügi lisegi spetsiaalset vahepistikut, et saaks BMW originaalmakki ühendada mõne teise auto peale, nii pole vaja juhtmeid lõikudagi, aga hind tuli koos saatmisega ca 280 eek. Mõte kadus ära kuna see E36 originaalkassetikast makikäkk ise maksab ka vaid paarsada eeku.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Maile
Aga juhtmeid on ka tore lõikuda, puhastada ja isoleeriga kokku tõmmata :lol: Mõnus näputöö ;) Hetkel mängibki e36 kassetikas Sierras.
