CarPlay uue ekraaniga või box X4-le
dunzz
Peamine sõiduk: bmw X3 E83
Postitus Postitas dunzz »
Tere,
kas keegi on hiljuti pannud X4-le või mõndele teisele mudelile carplay mooduli?
X4 2014 mudel endal.
Mis on head/vead ja tasuks tellimisel jälgida.
Nägin, et foorumist jooksis läbi see - https://www.android-car-dvd.de/collecti ... 4617237637
Kas asine toode?
Tänud
Re: CarPlay uue ekraaniga või box X4-le
Postitus Postitas LEDBeam »
Box ehk MMI https://www.android-car-dvd.de/collecti ... nbt-system
Olen paigaldanud, töötavad küll. Kõige suurem probleem on karp ja juhtme jätkupistik ära mahutada.
Jälgida tuleb kõige rohkem seda, et CIC ja NBT-d segi ei aja.
Ekraan pole ainult ekraan, vaid terve seade.
Kui pea ei jaga, siis peab esoteerikaga leppima.
dunzz
LEDBeam kirjutas: 02.12.2022 21:54 33 Box ehk MMI https://www.android-car-dvd.de/collecti ... nbt-system
Tänud.
Kas on mingi põhjus miks eelistad MMI-d uuele ekraanile (tervele seadmele)?
Kas uus ekraan ei ole teravam/parem, kui 2014 aasta stock ekraan?
Hinnavahe on üpris vähene.
Maitseasi, kellele meeldib, et auto jääks enam vähem originaali, kellele, et tuleks mingit kahtlast tilulilu juurde.
Mul MMI kohta teistsugune küsimus - kas helil kvaliteet ka muutub või jääb samaks?
Üldpõhimõttes heli ei käi või ei pea käima läbi selle seadme. Autol on oma helisüsteem. Ka BT ühenduse puhul saab valida, kas heli suunatakse otse auto sisendisse, valides BT nimeks BMWxxxxxx või Mingiseade
MMI karpide info ja hala https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1675929
