Re: E39 hinnad nii madalad?
Postitatud: 29.05.2009 07:50 01
Postitas tanel25
Iga väikse lõtku pärast veermikus ei tasu küll nahast välja joosta
Postitatud: 01.06.2009 12:02 07
Postitas bemarifan
Kahe otsaga asi , mõni müüb kiirmüügi hinnaga, sest kiiresti raha vaja, enamus müüvad ronte. Teisalt jälle ega ei ole ju halb osta remonti vajavat(oleneb millist remonti), kui teed ikka ise peale ostu sillad asjad korda, siis hea muretu sõita ja tead ise ka, mis tehtud. uuemate autode hinnad on ikka mõnuga kukkunud, sõber ostis aasta tagasi volvo xc90 350000.- eest, praegu müüakse juba alla 200000.- neid.
Postitatud: 02.06.2009 16:22 43
Postitas milo
Noh ostes sai testitud küll ja esimese poole aasta jooksul vahetasin vist tõesti ainult ühe stabika ja õõtsa. Suvel hakkas minema, radikas, termosidur jne. Tänaseks päevaks on terve jahutussüsteem välja vahetatud. Paraku on autol aastane läbisõit ka 40 tuhande kanti. Mis liigub see kulub.
Edit: kui vaidluseks läks värskendasin enda teemas mälu. Aasta jooksul kulus remondile 27300 krooni raha ja läbisõit 46000km. Peab enda teemat tihemini lugema. My bad. Soory
Postitatud: 04.06.2009 21:23 19
Postitas Indrek_M
Holari kirjutas:Loen ja imestan....... Mehed, kes räägivad, et 35tuhhi aastas hooldatud? Nu kuhu?
No kui autol veidi lisasid ka ... pole üldse probleem. Ei tasu loota, et uuena miljoni ringis maksnud auto oleks hiljem väga odav pidada.
Postitatud: 05.06.2009 11:28 39
Postitas sang
No ma ei mõista. kus **** kohas te sõidate või mida kuradit te oma autodega teete et 35-40000 oma autodesse aastas taote.Mul ei lähe seda summat ka e38 ülal pidamisele aastas.Ja ei kolise ega ka kigise kuskilt.Kuigi aasta läbisõit on kuskil 50000
Postitatud: 05.06.2009 11:34 45
Postitas jargo
Danil523 kirjutas:Mina oman e39 ning kõrval e34 ja eriti vahet ei tunne. POES JUPID SAMA KALLID... näiteks veermik sama - vahet pole e39, e34. (vb e39 touringu tagasild nats keerulisem)
Mootor sama 525tds (2,5 ning muud)
kast sama (turbiin teine)
veljed samad
kettad -klotsid sama hind (peaaegu)
õli läheb sama sisse (ATF3 kasti, mootorisse esso 10w40)
paagipump, kõrgsurvepump SAMA
Kui on need jupid samad:
: Miks siis e39 on kallim hooldada?
Kuid kuna on mul hoovis e34 juppe täis: ei ole tarvis minna poodi juppide järgi ja osta sealt veermikut, plekke, osi... Võibolla siit tulebki erinevus.
Ärge ajage segamini HOOLDUSE ja peale auto ostu- HOOLDUSE
need on kaks erinevat asja.
ise olen omanud nii e34 kui ka e39-t.ei ütleks et hind öötsadel,laagritel sama on.võibolla kasutan vale firma tooteid.minul ka kütusepump teise koodiga kui e34.e34-l minu teada roolilatti polegi
,õhkvedrustusest ja tagasilla eraldi asetsevatest õõtsadest rääkimata.üldiselt miks e39 kulud nii suureks kujunevad on minu teada ka raskem kere!jupid kuluvad ikka meie teedel jube kiiresti.kindlasti kiiremini kui e34-l:
Postitatud: 29.06.2009 14:24 13
Postitas str
Vähemalt üks inimene kes mõistab asja nii nagu on...
Kasutatud autost pole mõtet loota seda, et ta on tip top korras, seda võib olla ainult siis kui läbisõit tõestatav ja enamjaolt kuskil korralikus garaažis seisnud või kui keegi restaureerinud vms. Igapäevasõidus olevad masinad : alati leidub vigu ning viimasel ajal miskipärast (ei tea küll miks) on neid vigu väga palju autodel.
Postitatud: 02.10.2009 23:50 28
Postitas Leopold661
hooldusele kuluv raha oleneb ka sellest kuidas ja kui palju keegi sõidab
