Kas keegi oskab midagi selle isendi kohta öelda?
Postitatud: 17.05.2008 11:09 32
Postitas wpuhh79
Postitatud: 19.05.2008 10:39 24
Postitas vaho
ma ei saa ainult ühest asjast aru, kas inimene on ise loll või püüab lolle, 10l/100-le linnakulu on ikka täiesti utoopia, kui juba kasutusjuhend annab selleks üle 16 liitri.
Postitatud: 19.05.2008 10:53 57
Postitas Meelis
Kui ma 7se ostaks, siis kindlasti ei tohiks keskkonsoolis olla pliidinupud. Samuti ei ostaks ma 40000ga e38. e32 võib-olla saab midagi enam-vähem
Mõtle ka sellele, et kui eelmine omanik ei suutnud autot ülal pidada ning müüb odavalt, siis tuleb sul päris korralik rahasumma sinna investeerida, enne kui auto tip-top korda saad.
Antud masin võtab vist isegi vähem kütust, kui mu endine 318iS
Postitatud: 19.05.2008 11:11 58
Postitas vaho
tegelikult on hind ju odav, kui kere korras on, siis tehnikasse 25 000 investeerides saaks kindlasti väga korraliku isendi. See eeldab muidugi mootori ja käigukasti korrasolekut või siis väikeseid vigu (tihendid vm). Selge on see, et kui tahad osta ja lihtsalt sõita, siis on asi riskantne. Aga mine tea, kui sillast just jupid ära ei kuku ja mootor töötab, siis... Minu jaoks on puudu nahksisu ja elektroonilised kliimanupud.
Postitatud: 19.05.2008 13:02 41
Postitas hotwing
Vaata kui sitane ja ligane on põrandavaip, tee sellest omaniku kohta omad järeldused. Ka porise ilmaga on võimalik jalad enne sisenemist kuivemaks-puhtamaks kloppida. Samas - juhul kui ise oled sarnase eluviisiga, ei tekita see vist probleeme.
NB! kuulutuses seisab: "salong väga puhas ja korralik"
Postitatud: 21.05.2008 19:49 55
Postitas mirx26
Kütusekulu linnas ei ole õige jah.
Kui autot hakkasime ostma, siis käisime seda autot vaatamas, siis ta maksis tunduvalt rohkem.
Mootor tegi küll ühtlast häält,
siis veel vähemalt. Siis radikas vist oli ka terve. Aga midagi muud küll sellel autol korras ei olnud. Kahju sellistest autodest.
Postitatud: 21.05.2008 19:59 14
Postitas mirx26
Seda autot ei saa vist kunagi korda, sealt saab vast mõned jupid teistele autodele.
