Bmw 330 cabrio sooviks tuunimiseks abi.
Postitatud: 02.04.2008 10:36 22
Postitas Heints59
Sooviks natukene ehitada oma bmw ehk siis mõtlesin et võiks hõbedast neerude asemel panna must kroomi, ja kulmud ette + veel paar nipetnäpet äkki mingi angelid mis saaks tuledele juurde lisada et ei pea välja vahetama.
Kunagi leidsin mingi lehekülje kust kõiki neid detaile sai ,aga ei mäleta enam andke abi ja pakkumised tere tulnud mida võiks muuta. Tänud
Väga peen oleks panna 4 sumsi must kroomist ,aga ei kujuta ette mis selleks tegema peaks
Pildid:
http://nagi.ee/photos/heinolaan/
Postitatud: 02.04.2008 10:47 33
Postitas MuiduMees
sumpsiga saaksid midagi sarnast külge panna, nagu sellel leheküljel see pilt on
http://www.suxess.fi/hmrtrading/index.p ... roduct=537
ja kui raha ei raatsi maksta sellise asja eest, siis alati saab mõnel summutitega tegeleval ajapulgal sellise aretuse valmis teha
Postitatud: 02.04.2008 10:57 40
Postitas Heints59
Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
Postitatud: 02.04.2008 12:34 28
Postitas raimo_r
Heints59 kirjutas:Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
Kõige lihtsam (loe: ka kõige kallim) on osta M3 tagastange ja M3 tagumine summutipütt. Kahjuks ei tea kas stange üks-ühele ka külge istub.
Postitatud: 02.04.2008 13:01 49
Postitas Heints59
OK aga kust saaks siis mustad neerud ja kulmud esialgu.
Jäind mõtlema et kuidas sellel on pandud ?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 33&view=10
Postitatud: 02.04.2008 13:30 04
Postitas raimo_r
Postitatud: 02.04.2008 17:26 41
Postitas ristokru
raimo_r kirjutas:Heints59 kirjutas:Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
M3 pütt ei sobi kuna tavamudelil tagavara ratta laegas ees!
Postitatud: 03.04.2008 09:54 05
Postitas Heints59
Kas eestilehelt saaks kah neid neerusid osta ??? ja kulme ?
Postitatud: 04.04.2008 01:11 46
Postitas Tarmo
ristokru kirjutas:
Kõike annab teha , kui osav mees on.
Sõbral pandi kunagi e39 alla kahele poole sumpad ja töö oli vägagi viisakas.
Postitatud: 04.04.2008 13:07 53
Postitas Heints59
Nii et kõigemõtekam on pöörduda kuhugi ehitajate poole ?
Postitatud: 04.04.2008 14:14 53
Postitas aise
ära jama, mida seal tuunida on vaja? rikud ilusa auto ära suure tõenäosusega...
Postitatud: 04.04.2008 19:02 43
Postitas jackpuuk
Jälle olen sunnitud aisega nõustuma, aga kui soov ikka väga suur, siis tee arvutisse pildid ja kuku neid kruvima seal (kui endal mõistus peale ei hakka, võta mõni arvutispets ligi). Muidu võid sellise käkerdise kokku keerata, et ei jõua vähemalt pool elu ennast ära vanduda!
Postitatud: 07.04.2008 11:26 15
Postitas Heints59
OK las jääb nagu ta on mul sõbra soovitasid kah nii et suht ilus et ei ole vaja siin midagi teha aga kulmud ja ette neerud tahaks panna ei viitsi mingist ebayst küll tellida. Äkki mingi teine lehekülkg pakkuda
