E46 316
Postitatud: 25.05.2007 18:42 37
Postitas Rem
Sooviks siinsete bmw omanike nõu ,plaan soetada auto 1999-2001a oma , 316 mudel manuaal või automaatkastiga.Mis võiksid olla antud auto +/- ,kas hooldus on kulukas,( kallim nt Audiga võrreeldes ) kuidas üldse vastu peab ,mugavus,sõiduomadused jne
Postitatud: 25.05.2007 18:53 41
Postitas arnie
Kõigepealt pead selgusele jõudma mille jaoks autot vajad?
Et, kus toimub enamus sõite (linn, maantee)
Kui tahad linnaautot siis jääb 1,6 natukene väheseks aga noh, ajab asja ära ja automaadiga oleks päris mugav liigelda.
Kui rohkem maante sõite siis manuaal kindlasti säästab raha natukene ja 1,6 ka möödasõitudel väga hätta ei jäta.
Ise soovitaks sulle 320 ja touringut kuna selles vist olemas kõik mis vaja. Mootor võimekas nii linnas kui maantel ja väga praktiline kõiksugu sõitude tegemiseks.
Kui oled rohkem sellinne kes tahaks teada, et tema kallikese kapotialune võlgu ei jää mitte üheski olukorras siis 3,0 oleks ideaalne variant.
Jutt käib siin minu poolt ainult bensiinimootoritest.
Edu parima lahenduse leidmisel!
Postitatud: 25.05.2007 19:02 10
Postitas Rem
[quote="arnie"]Kõigepealt pead selgusele jõudma mille jaoks autot vajad?
Enamus sõite siiski linnas,vahel maanteel ,maale jne.N.ö. kihutaja tüüp just pole ja 3,0 on siiski liiast ja ikka bensukas sobiks.Kuulutustes on need 1999-2001a omad kuskil kuni 140.000 tuh piirimail,üle 1,6 mootorid juba kallimad.Eks eelarve ka piiratud.
Postitatud: 25.05.2007 19:21 38
Postitas arnie
Rem kirjutas:
Vaata, selle ostmisega on sellinne lugu, et ära vali alati odavaim variant, kui sinu hinnapiiriks on teatud summa siis vali paar aastat vanem variant aga saad selle eest korraliku eksemplari ja sõidad sellega kasvõi elulõpuni. Kui Sul auto käes siis kulub nagunii umbes 20% ostetud summast hoolduse alla (see muidugi sõltub autost).
Ja see kõige väiksema mootoriga variant võib sind natukene hätta jätta, eriti linnas, suurem mootor kestab lihtsalt kauem kuna ta ei tööta sul kunagi täisvõimsusel - seega kulutab ennast vähem.
Aga noh, samas siiani sõidavad need 316 e30 ringi nii, et otsustad sina.
Postitatud: 25.05.2007 19:24 09
Postitas Rem
Aga noh, samas siiani sõidavad need 316 e30 ringi nii, et otsustad sina.[/quote]
Tänud info eest,eks natuke jälle targem.
Postitatud: 25.05.2007 22:05 49
Postitas V2ike_Suur
Mis jutt see on, et väiksem mootor linnas hätta jätab? Pigem peaks linnas väikse mootoriga just parem olema, ei ole ju vaja foori tagant foori taha kiirendada pidevalt. Väike mootor+automaatkast on linnas ülihea.
Pigem on jama just maanteel, kütusekulu läheb suhteliselt meeletuks, möödasõidukiirendust pole ollagi jne.
Minu senised kogemused ja arusaamad ütlevad küll, et suur mootor on maanteele ja väike sobib linnatänavatele.
Postitatud: 25.05.2007 22:33 15
Postitas arnie
V2ike_Suur kirjutas:Mis jutt see on, et väiksem mootor linnas hätta jätab? Pigem peaks linnas väikse mootoriga just parem olema, ei ole ju vaja foori tagant foori taha kiirendada pidevalt. Väike mootor+automaatkast on linnas ülihea.
Minu seisukoht oli mootori vastupidavuse kohapealt.
S.t. kui palju kõiguvad sul mootoripöörded linnas ja kui palju maantel???
Linnas ju seisad, sõidad, seisad, sõidad. Maantel aga stabiilsus 2000-2500 prm.
Ja väike mootor linnas on väga hea ainult selle pärast, et see ei põleta nii palju bensiini aga see on juba teine teema!
Ja mis möödasõittu puutub, siis ütle mulle, milleks sooritada möödasõitu, kui sinu eessõitja kulgeb rahulikult lubatud max. kiirusega, pigeb tuleb oma harjumusi muuta ja õppima korralikult liiklema.
Ära pikka viha pea aga mulle tundub, et kui ma Eestis sõidan siis on koguaeg kõigil kiire, wath the fack???
Postitatud: 25.05.2007 22:44 26
Postitas Raivo
Kolmene kestab väga hästi, ilmselt veermik paremini kui selle ajastu A4-jal.
Linnas ajab asja ära ja kui maanteele asja ning auto just väga koormatud pole saab ka hakkama. Püss ta loomulikult pole.
Kasuta otsingut, analoogseid teemasid on siin lahatud küll ja küll.
Postitatud: 28.05.2007 13:17 40
Postitas Aare
Mis see sogate 1,6st, E46 316i on 1,8 mootoriga, ainult et väiksema võimsusega (105 hj 115 vastu).
Väike mootor on jah eelisseisus linnas. Trassikiirustel aga mitte. Minul võtab 1,6 78 kW linnas 9 ja maanteel 7-8, suurt vahet nagu polekski. Samas kolmeliitrina auto võtab maanteel 7-8, linnas 15. Kumb siis kummas eelistatud on?
Muide kiirendus 0-50, mida linnas vaja läheb, on enamikel autodel sarnases augus
Postitatud: 28.05.2007 22:00 06
Postitas Rem
[quote="Aare"]Mis see sogate 1,6st, E46 316i on 1,8 mootoriga, ainult et väiksema võimsusega (105 hj 115 vastu).
Aga kuidas on 316,manuaal ,tal 1,9 mootor ,kilovatte vist 77.Nt linnas ja üldse vastupidavus,,mõtlen just siis ikka 1999-2001a oma.
Postitatud: 29.05.2007 11:27 28
Postitas Tarmo
Rem kirjutas:Aare kirjutas:Mis see sogate 1,6st, E46 316i on 1,8 mootoriga, ainult et väiksema võimsusega (105 hj 115 vastu).
Omal peres selline olemas ja täitsa ok on.
Naine sõidab linnas ja küll ei kurda et lahjaks jääks.
Hetkel poel midagi veel vahetama pidanud , peale paisupaagi , mis pidi olema tüüpviga nendel.
Mugav ja mõnus auto.
Postitatud: 29.05.2007 14:02 14
Postitas Rem
[quote="Tarmo"][
Mugav ja mõnus auto.[/quo
Kirjutasin ka PS,ilma et siin vahepeal lugesin.Eks söitjaid ole erinvaid autoroolis,lahjaks jäämise suhtes,samas saan aru et 316 pole just pyss ka.pigem raahulikuks kulgemiseks.
Postitatud: 29.05.2007 15:40 06
Postitas Tarmo
Ma saan seda autot võrrelda nt citroen C3 1,4 motoga.
Kui selle c3 mel pidi panema maanteel möödasõiduks 3 käigu ,siis see 316i ei vaja käigu alla vahetamist kiirusetel 90-120km/h.
Jaksab ilusti minna ja kütusekulu on ka väike.
Naine sõidab linnas (9,1)ja uskuga mind ta ei sõida rahulikult.
Maanteel tuleb vast mingi 6-7 vahele.
Aga see 9,1 on sõidetud linnas ja 8 kuuga 5000-6000 km jooksul
Postitatud: 29.05.2007 15:44 21
Postitas Raivo
.. ja automaat lisab sinna kulule ca 1L (linnas kindlasti).
Postitatud: 30.05.2007 09:53 20
Postitas matlikud
Meil ka 2001a 316 (1,9l, 77KW). Probleeme möödasõidul pole ma siiani täheldanud. Vabalt viienda käiguga. Muidugi kui oled seda tüüpi mees, kelle pärast BMW-l suht sitta maine on, siis loomulikult alla 142 kw jääb väheseks
(näiteks möödasõidud kui auto vastu tuleb, pimedas kurves möödasõidud jne jne)
Mõõtsin ka ära keskmise reaalse kütusekulu. Võtsin Tallinnas paagi täis, käisin Viljandis nädalavahetusel ja ülejäänud kärutasin Tallinnas maha. Keskmiseks tuli 7,3 liitrit.
Postitatud: 30.05.2007 12:57 22
Postitas Rem
matlikud kirjutas:
Eip,pole sellises vanus nagu sa väidad kelle pärast Bmw maine peaks langema/on langenud.Ja selliseid möödasöite ,kus jääb teise autoga vahemaaks 5-10 meetrit,ei harrasta ega poolda ammugi.Kuid pean mainima vahel jah vaja kiirelt mööda saada teisest,et mitte jääda passima teist vöimalust.
Kuulutusi vaadates ei leia kuidagi ,mis huvi pakuks,kas on palju läbiaetud või hind auto kohta max körge,arvestades oma eelarvet.Soov siiski hea norm auto leida.Kuulutustes on näha,et eelmine omanik on autosse invest.ja loodab seda mingil moel tagasi saada,kas siis kallid veljed,subbakas jne.Kuid köik ei vaja seda.Piisab elementaarsetest lisadest.
Postitatud: 30.05.2007 13:03 00
Postitas matlikud
Sama siin. Ajan naisele kolmest universaali välja. Aaastat tahaks vähemalt 2001-te. No ei leia miskit, mille võtaks
Postitatud: 30.05.2007 14:33 41
Postitas Tauri
saksas peaks neid elementaarseid ju hunnikus olema!
150 000EEK võtmed kätte:
sedaanid -99 kuni -01
http://www.docs.ee/index.php?page=list& ... 8d5bd62586
Postitatud: 31.05.2007 12:29 13
Postitas Rem
Huvitav kas keegi siit foorumist on ostnud ka läbi sellle firma.
Ise kui pole enne nii ostnud,oleks see protsess suht keeruline vist.
Postitatud: 31.05.2007 13:05 25
Postitas Ilves
Rem kirjutas:
Jah, 2 autot toodud. Väga kiire, korralik ja professionaalne teenindus, soovitan soojalt.
