K: kumb osta e34 kerega kas 530 r6 või v8 mootor?
Postitatud: 07.02.2007 13:46 31
Postitas Kotkas1
kuna praegu tuttav saksamaal siis plaan tuua endale 530 niisama mugavaks liiklemiseks selle tõttu küsikski kas eelistada r6 mootoriga isendit või v8 mootorit, v8 mootor on foorumit lugedes silma jäänud rohkemate hädadega kuid on parema tõmbega, kumba muidu teie soovitate
ette tänades andrus
Postitatud: 07.02.2007 13:54 10
Postitas raimo_r
korras v8 mootoril hädasid ei ole. õlipumba poldid tuleb siiski üle kontrollida.
natuke suuremad hoolduskulud teeb v8 tasa mineku ja suhteliselt ökonoomse kütusekuluga
Re: K: kumb osta e34 kerega kas 530 r6 või v8 mootor?
Postitatud: 07.02.2007 14:10 28
Postitas kimmo
Kotkas1 kirjutas:kuna praegu tuttav saksamaal siis plaan tuua endale 530 niisama mugavaks liiklemiseks selle tõttu küsikski kas eelistada r6 mootoriga isendit või v8 mootorit, v8 mootor on foorumit lugedes silma jäänud rohkemate hädadega kuid on parema tõmbega, kumba muidu teie soovitate
ette tänades andrus
Teeksin oma valiku 535 R6 vs 530 V8 vahel. Oma suutlikuses pea samaväärsed. Kui mootoriremonti ülalpidamiskuludesse arvestada, siis on R6 remondiarved mõnevõrra väiksemad.
R6 530 on nt. oma sõsarast 3,5 mootorist janusem...
Postitatud: 18.02.2007 22:51 58
Postitas AARE540
Lisaks veel see, et V8 on siiski uuem kui R6, 530 puhul siis...
Üle 2 aasta omatud aja jooksul, ei ole peal õlipupumba poltide ja korralise hoolduse midagi see 3.0 V8 nõudnud...
Postitatud: 18.02.2007 23:28 59
Postitas raimo_r
ma ei saa aru, kas te ostate autosid selleks, et neid remontida ?
enne ostmist tuleb ikka auto üle kontrollida ja pärast vastavalt hooldada.
korras V8 puhul tuleb õlipumba poldid üle kontrollida ja edaspidi on ainult õli vahetamise vaev + muu kulumaterjal filtrite näol.
