BMW 318is võru autopoes......on keegi vaatamas käinud?
Postitatud: 04.02.2007 17:15 40
Postitas mexx
kuna ise olen tallinnast siis on sinna kyllalt pikk maa vaaatama minna,äkki mõni klubilistest on seda vaatamas käinud?huvitav miks nii kaua juba seisab,pildid on veel roheliste puude ja muruga tehtud:S
Postitatud: 04.02.2007 17:29 06
Postitas --overdose--
homme tööle minnes jääb tee peale võin vaadata a kuna öösel tagasi siis ei tea kas netti jõuan...
ommikul saaksid infi sipa teisip...
Postitatud: 04.02.2007 23:53 11
Postitas mexx
suurimad tänud sulle --overdose--,siis ei pea ise sinna selle auto pärast sõitma:)
Postitatud: 05.02.2007 07:44 00
ok lähen mingi 13 aeg läbi ja öösel jõuan tagasi et hommikul hiljemalt annan midagi teada siis..
ok õhtul 12 läbi sipa peaks kodus olema siis kirjutan infi siia...
Postitatud: 05.02.2007 12:15 36
silma hakkas veel selline asi et neti lehekülje järgi hakati totoma isi 95 aastal...
ok minu viga üks 100 kw seda hakati 92 teine 104kw seda 95...
Postitatud: 05.02.2007 12:51 51
Postitas Meelis
--overdose-- kirjutas:silma hakkas veel selline asi et neti lehekülje järgi hakati totoma isi 95 aastal...
Võib-olla siiski mitte.
M42 mootor e36 kerel (Euroopa versioonid):
318is Kupee 02.1991-02.1996
318is Sedaan 05.1993-01.1996
318ti Compact 03.1994-01.1996
1996 aasta algusest kasutatakse M44 mootorit.
Postitatud: 05.02.2007 20:05 08
EUROPE
1995-2000 318iS/ti - 1.9 L M44B19 I4, 140 hp (104 kW)
US
* 1992-1995 318iS/318ti - 1.8 L M42B18 I4, 134 hp (100 kW)
ANDMED KOHATI ERINEVAD...
Postitatud: 05.02.2007 20:09 10
vahet pole see...igatahes sain töölt varem ära. enne käisin autot vaatamas.
väga korralik. kapoti all kõik kena roostet väga vähe. autol kere väga ilus seest kena. taga koopaääred korralikud. juhi poolsel väga vähe roostet teisel alles hakkab tekkima et aasta pärast umbes vahetusse mõlemad. auto väga viisakas ja hakkas endalegi meeldima..
seest igati kena. tundus väga hea masin...oleks võimsam siis vb vaataks endalegi..
Postitatud: 05.02.2007 20:47 29
Postitas Meelis
--overdose-- kirjutas:EUROPE
US
Sul Euro versioon M44 mootoriga auto andmed. Kuid ma olen suht kindel, et antud autol on M42 mootor ja 93 aasta omasid selliseid on Eestis ikka vägagi palju müügil.
Aga see selleks
Postitatud: 05.02.2007 21:12 08
tegelt suht huvitav et igas kohas erinev info...
Postitatud: 05.02.2007 21:28 42
Postitas raimo_r
see paar kw on täitsa ebaoluline, varuosi tellitakse VINi järgi, mitte selle järgi mida keegi kuskil arvab või kirjutab.
mine tagasi ja lase auto käima panna. kui üle 2500 pöörde hakkab "kärisema", vahet pole kas soojalt või külmalt, siis ketivahetusest ei pääse.
