K:bmw ostu soov 530d -auto24
Postitatud: 31.10.2006 10:21 41
Postitas kuunoe39
lugesin teisi teemasid ja üldprobleeme mis e39 'satel on olnud ja sooviks Teie arvamust järgmisele autole
on keegi seda vaatamas käinud või oskab soovitada midagi...?
Käisin sõitmas ja tunds hea va 1 ABS andur, mis pidi läbi olema ja aeglasel kiirusel rakendus abs ilmaasjata.
Sisu oli väga heas korras ja elektroonika toimis ilusti.
tüüpvigadest oli armatuuri alune lcd displey poolenisti tume
tänud abi eest!
Postitatud: 31.10.2006 10:36 04
Postitas Ain
Enne ostu soovitaks ikka UM'is kontroll ära teha. Displey parandus 2000.-
Postitatud: 31.10.2006 10:38 58
Postitas kuunoe39
Ain kirjutas:Enne ostu soovitaks ikka UM'is kontroll ära teha. Displey parandus 2000.-
jah UM'i kindlasti. tundsin ka huvi, et kas siit keegi seda vaatamas käinud on v teab midagi
Postitatud: 31.10.2006 10:39 21
Postitas Raivo
Eks kõige tüüpilisem soovitus on lasta teha 24p test UM-s. Aga üldiste sellise kiirema ülevaatuse saab ka ise teha, lugedes foorumist teiste kogemusi ja nõuandeid.
Konkreetse isendi kohta ei oska miskit tarka kosta, aga isiklikud tähelepanekud on, et nahkistmel talvel istuda ilma soojenduseta on väga nadi. Samuti ei teeks paha hooldusraamat (kuna nt saksamaal sõidavad keskmiselt 30-40K kindlasti aastas läbi).
ABS andur on selline kulumaterjal ja maksab ca 1.2K esinduses. LCD displayle leiab sulle lahenduse nt Ivar (2K eest) või vist ka Patrik tegi seda.
Postitatud: 31.10.2006 10:48 36
Postitas Tarmo
See on vähemalt aasta eestis sõitnud kui vaadata ülevaatuse lõppemist.
Hind sellise aastaarvu kohta on minu meelest nats kõrge.
Aga kui auto tehniliselt korras ja kõik muu ka toimib siis miks mitte.
Postitatud: 31.10.2006 11:40 45
Postitas kuunoe39
hinda põhjendati kallima sisustuse pärast.must väk orras nahk pluss mingi kallim polster jne vist...
alla sain kah tingitud niiet hind alla 190k
kui läbisõit on reaalselt 250 siis kas se bemmi mootorile midagi hullu ei tohiks olla KUI on hooldatud?
Postitatud: 31.10.2006 12:15 21
Postitas Andrus_V
Postitatud: 31.10.2006 12:25 04
Postitas kuunoe39
1 variant veel sobiks
2 ja 3 langesid välja kuna pole nahksisu-maitseasi aga seda ma tahan
kas se esimene variant mitte siin kellegi oma polnud?
Postitatud: 31.10.2006 12:27 23
Postitas Raivo
turboKunn kirjutas:
Eks ainus sellisem "ohtlikum" lugu võib turboga olla. Ja kuuldavasti on ka pihusteid vahetatud (aga see ei ole reegel).
Postitatud: 31.10.2006 13:40 48
Postitas kuunoe39
jah kuna ise arvan et regulaarsed hooldused ja õlivahetused on turbole liika pika vahega. kuigi kes hakkab iga 10k km tagant bemmil õli vahetama-eriti vist seda ei tehta..?
proovin sellega igaljuhul ära käia ja vaadata mis kostetakse seal....
Postitatud: 31.10.2006 20:56 03
Postitas ArgoE
se esimene ei avaldand eriti muljet käisin just täna vaatamas salong kulund ja liiga kallis sellise varustuse kohta
pold el. istmeid parktronic puudus rool manuaalselt regullitav kahesõnaga liiga kallis
Postitatud: 01.11.2006 00:21 11
Postitas kuunoe39
valisin teise välja ja saan omanikuga neljap kokku
see variant siis ja on olemas ka el istmed ehk minujaoks prageu tundub parim variant (kuigi jah kallim
eks paistab...
Postitatud: 01.11.2006 07:51 11
Postitas Raivo
Nii ongi. Pigem pane ostes kohe natuke rohkem juurde ja osta täpselt see mis meeldib. Aasta pärast ei mäleta sa enam absoluutselt, et oleks nagu rohkem maksnud
Hiljem tükihaaval neid lisavidinaid juurde keerata on oluliselt kallim.
Postitatud: 01.11.2006 13:26 13
Postitas kuunoe39
olen kuulnud, et bemmil kaas kardab kuuma? on tõsi?
muud ma ise vaadata peale esinduse ei oskaks et kas jahutusvedelik on oma värvi ja kas ei mullita paagis...
õlikorgi alla kah vaadata ega juba valget löga seal ei ole liiga palju (kondents võib ikka olla)
Postitatud: 27.12.2006 18:11 47
Postitas kuunoe39
praegu ütlen tänud nendele kes aitasid nõu ja jõuga
aega läks mööda aga sain auto lõpuks kätte.2000a 530d m paketiga ikkagi
hetkel v rahul autoga ja vbl ka midagi lugejate autode alla kui tekib muresid ja küsimusi!
tänud!
Postitatud: 27.12.2006 22:17 04
Postitas Marko_J
pane ikka lugejate alla...M pakett ple häbiasi
