BMW e60 2007 535d 156blz pärnu
Postitatud: 11.08.2016 20:57 16
Postitas Valodja
Ehk keegi on käinud vaatamas või teab seda isikut kes seda autot omab ja teab midagi rääkida. Olen ise väga kaugel Pärnust ja niisama sinna ei soovi sõita. Veel huvitab mind miks seal stanges mingi kinnikaetud väike ruut on, esistangel numbrimärgi kõrval. Kas sinna peaks minema miskine kaamera vms lisavarustusena?
Ning kas need keskelt ilma nahata istmed on enamvähem samal tasemel mis täisnahk istmed või on ebamugavamad ehk keegi on istunud sellises ja oskab rääkida.
Võibolla on see bmw isegi siin foorumis aga pole veel leidnud.
//Edit unustasin lingi panna
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2050458" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW e60 535d 156blz pärnu
Postitatud: 11.08.2016 21:30 17
Postitas Edson520
Valodja kirjutas:Ehk keegi on käinud vaatamas või teab seda isikut kes seda autot omab ja teab midagi rääkida. Olen ise väga kaugel Pärnust ja niisama sinna ei soovi sõita. Veel huvitab mind miks seal stanges mingi kinnikaetud väike ruut on, esistangel numbrimärgi kõrval. Kas sinna peaks minema miskine kaamera vms lisavarustusena?
kas sul müügilink olemas? ja seal stange sees võivad olla active cruise control ja lane assist radaarid. täisnahk istmed või mingi muu see on maitse asi, mulle kombineeritud istmed ei meeldi
Postitatud: 11.08.2016 21:35 33
Postitas Valodja
Lisasin lingi ka, hea, et meelde tuletasid mul läks see täitsa meelest. Vin koodi järgi bimmer worksis active cruise ega lane assist ega öökaamerat ega midagi sellist pole, vist lihtsalt tehasest tulnud kõik m pakett stanged selle kinnikaetud avaga siis. Kombineeritud istmed natukene koledamad aga kui mugav on siis elab üle.
Postitatud: 11.08.2016 21:50 21
Postitas Edson520
Valodja kirjutas:Lisasin lingi ka, hea, et meelde tuletasid mul läks see täitsa meelest. Vin koodi järgi bimmer worksis active cruise ega lane assist ega öökaamerat ega midagi sellist pole, vist lihtsalt tehasest tulnud kõik m pakett stanged selle kinnikaetud avaga siis. Kombineeritud istmed natukene koledamad aga kui mugav on siis elab üle.
kas otsid sedaani? sest oli küll tuttaval müügil 530d täisvarustuses touring
Re: BMW e60 2007 535d 156blz pärnu
Postitatud: 11.08.2016 21:55 01
Postitas Edson520
ja vin koodi järgi ei ole seal acc ja lane assist
Postitatud: 11.08.2016 22:20 36
Postitas Valodja
Mulle jah millegipärast ainult sedaanid meeldivad, liiga noor veel praktilisuse peale mõtlemiseks vist.
Postitatud: 11.08.2016 22:23 53
Postitas Tauri_J
sinna ette läheb pukseerimiskonks
tundub, et käigukangiga on ka pedereeritud, sellist minu arust sellistele ei pandud...parandage kui eksin
Postitatud: 11.08.2016 22:25 36
Postitas Edson520
Tauri_J kirjutas:sinna ette läheb pukseerimiskonks
see on FL kang
Postitatud: 11.08.2016 23:41 43
Postitas Maario80
Tegu fl autoga selle pärast selline käigukang. Kõik õige!
Ainuke inelik et see väga kaua müügis olnud ja mitte keegi ei taha. Ma olen aasta vähemalt seda müügis näinud.
Postitatud: 12.08.2016 10:50 47
Postitas Edson520
Maario80 kirjutas:Tegu fl autoga selle pärast selline käigukang. Kõik õige!
noh lisade järgi on tavaline e60 fl, selliseid saab nats odavamalt ja täitsa originaalis, mulle see must katus ei meeldi näiteks, milleks seda teha kui sul panoraam katust klaasist ei ole. Pluss väike display ja kombineeritud sport sisu on ka niisugune värk mis paljudele ei meeldi. Oleks 530d siis huvilisi oeks rohkem.
Postitatud: 12.08.2016 10:53 17
Postitas Edson520
ja veel see LS teema ka, 180 000km spidol ei ole, siis kohe huvilisi 50% vähem))))
Postitatud: 12.08.2016 11:47 35
Postitas Jaakk
Mul on sedaan 2007 aasta 525i ja mul on sisuliselt samad istmed (mul on reietugi ka nahast)- mina olen selle enda jaoks niimoodi lahti seletanud, et kangaga keskosa ongi sellejaoks, et talvel ei oleks külm istuda, suvel ei hakka kann higistama ja tavaliselt nahast istumispadi venib ära ja läheb koledaks.
Mugavuse vahet ei saa ju olla kuna istme vorm kui selline on täpselt sama nagu 100% nahk või kombineeritud riidega.
LCI käigukang on üks neetult hea asi- tegu on drive-by-wire käigukastiga ehk siis sa ei pea ise kasti parkingu peale panema kui auto seisma jätad ja sellega harjud väga ruttu ära.
Postitatud: 12.08.2016 18:46 44
Postitas Valodja
Kas kindel, et see väga kaua müügis olnud, ma paar kuud siin jälginud ja kogunud ning pole näinud seda, või siis oli kõrgema hinnaga ja ei märganud sellepärast. Keegi siis ikka vaatamas on käinud ehk, kui mingit infot ei leidu siis vast helistan ise esmaspäeval kui vahepeal ära ei osteta.
Postitatud: 14.08.2016 12:58 26
Postitas pd5wmd
Varem oli Tartus ja hind oli samasse auku
aga ilus auto kui raha on ja auto korras siis võta ligi
pildilt näha ,et omanik elab korralikus majas, loodetavasti auto sama korralik
igaljuhul anna märku kuidas läks.
Postitatud: 20.08.2016 23:44 57
Postitas Mihkel
Sóber helistas móned nádalad tagasi selle omanikule.
Mingeid vigu tuli juba telefoni teel válja ja pidi páris korralikult tahmama ka, kui vajutada.
Omanik útles telefoni teel, et tagumised vennad sóita ei náe, kui korralikult vajutada
Postitatud: 21.08.2016 10:02 06
Postitas sigaelmar
Jaakk kirjutas:
Noh jah. Välimus on maitse asi, minumeelest näeb FL kang veider välja. Kasutamine nõuab veidi harjumist ja vähemalt esialsete muljete põhjal ei ütleks, et see nüüd mingi superhea leiutis on pärast tavalist kangi. Aga mind häiris kõige rohkem see (võibolla sattus mulle halb isend sõita), et see kang krudises käes nagu odavast plastmassist hiina mänguasi. PFL kang oli ikka jäik ja tahke peos
