699BLK, F10, 520d, 2010a.
Postitatud: 14.07.2016 19:44 01
Postitas Lithium
http://www.auto24.ee/used/2130206" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis sellest autost arvate? Keegi vaatamas käinud? Eestis vist juba 2 omanikku olnud. Mis sellise kilometraazi juures vahetama peaks hakkama?
Lisade poolest ei hiilga aga välja näeb hea.
Re: 699BLK, F10, 520d, 2010a.
Postitatud: 15.07.2016 23:13 37
Postitas StPo
Millegi pärast mulle on jäänud mulje,et M'iga autod on lisadepoolest vaesed.
Pasitab,et 2010-2011 on se ainuke Mpakett,seega kui kindlasti Mpaketti taga ajad siis soovitan vaadata läände,sh millegai võrda
Krt suur Navi peaks nagu ~20000euri eest juba olemas olema:roll: .
Ma ei tea kuidas harjunud oled aga 135kw jääb minu arvates lahjaks,F07 3.0 180kw vs F10 523i(3.0) 155kw oleks igaljul erinevate trikide joks "i" valinud.
Mina soovitaks sul kindlasti veel vaadata või võta tavaline f10 koos varustusega ja retrofitida Mpakett.
Edit:Auto24 otsing oli jäänud kogemata 520'peale.
Mpakette on müügis küll!!
Postitatud: 17.07.2016 15:05 56
Postitas Lithium
No mul mootorieelistusi enam pole. Diisel võiks ju nagu olla. Kuna käisin seda autot ka proovimas nüüd siis 2 liitrise masina kohta ikkagi üllatav minek aga hirmus blank. Uurin veits veel
Postitatud: 17.07.2016 20:21 37
Postitas StPo
Soovitan uurida tõesti
Enda kogemusest vōiksid vaadata järgenvaid lisasi:
05.2010 ja üles toodetud on Combox sees(nutitelefoni fännidele)
HUD(tõesti hea lisa eriti kui peaks rooli kõrgus dibiilne olema)
Nupust suletav pagass.
Kui valid ilma Mpaketiga auto siis sportrool.
Ja muidugi erinevad tuledega seoutud lisad(valgustus pakett,kurvituled jne)
leidsin sellise
http://www.auto24.ee/used/2282246" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.07.2016 14:04 00
Postitas Lithium
Seekord tahaksin kindlasti M-paketiga, HUD ja navi võiks ikka olla.
Postitatud: 18.07.2016 22:51 26
Postitas pd5wmd
See mis StPo välja tõi on ju ka vinks vonks m-pakett mingi 1000euri lisaks?
Postitatud: 19.07.2016 07:41 00
Postitas StPo
Kasutatud vidinad leiad siis peaks tõesti 1000euri hakkama saama.
Ja kui selle mustal ls on õige siis selle varustusega on hind vägahea.
Minu omal oli varustus sarnane ja müüdi ta per.es mootoriga ~17000euriga maha Ls oli üle 230000km
