BMW 730d 142 kW 2001 277MHT Tallinn
Postitatud: 02.06.2013 23:01 44
Postitas Erkki1209
Tere!
On keegi seda autot vaatamas käinud või teab rääkida midagi auto kohta?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1303778" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW 730d 142 kW 2001 277MHT Tallinn
Postitatud: 03.06.2013 05:52 40
Postitas pancho villa
vaadates läbisõitu ning läbisõitu aasta tagasi, toimub põhiline liikumine tagurpidi
see sisu on ka ikka 400+ tuhat kilomeetrit ära näinud, mul oli samasuguse auto sama sisu (arvatavasti keritud) 220tkm pealt nagu tutikas sellega võrreldes
Postitatud: 03.06.2013 11:50 56
Postitas Hirmufaktor
Ma arvan, et välimus ja varustus kaalub selle hooldamata sisu üle, ikka väga kena värv on. Istmele mõned korrad kreemi peale ja saab heaks küll.
Läbisõit kindlasti suurem, aga kui korralikku hooldust saanud, siis ressurssi peaks aastateks jätkuma ju. Nagunii on enamus diisleid uhanud ****-teab-palju.
Postitatud: 03.06.2013 19:36 01
Postitas pikkpold
pancho villa kirjutas:vaadates läbisõitu ning läbisõitu aasta tagasi, toimub põhiline liikumine tagurpidi
need kilomeetrid mis seal sildil on näitavad kuna tuleb järgmine hooldus;) pole veel kuulnud et keegi teeninduses kirjutaks sellele sildile hetke km;) sest kõik oleneb mis õli sisse läheb jne.. ja kuulutuse alla on kirjutatud et talvel pole auto sõitnud:) Sellega olen nõus et 400 000km on see auto kohekindlalt näinud:D selles pole kahtlust:D 2008a diislitel on juba 200 000 ees:D seega 2001a omal 2-4korda rohkem:D
Postitatud: 03.06.2013 21:27 17
Postitas Mart_L
Seda talvel mittesõitmise juttu võib isegi uskuda kuna see masin Lasnamäel pidevalt silma hakanud viimased mingi kolm aastat ja seda tõesti ainult suviti. Samuti pole õnnestunud seda autot kunagi mustana näha, päriselus näeb väga kena selle suht ainulaadse värvitooniga välja küll.
Postitatud: 05.06.2013 18:50 49
Hirmufaktor kirjutas:Ma arvan, et välimus ja varustus kaalub selle hooldamata sisu üle, ikka väga kena värv on. Istmele mõned korrad kreemi peale ja saab heaks küll.
välimus on
piltide peal tõesti hea, sisu on samas ikkagi rääbis ja varustust on tal mitte grammigi rohkem, kui suvalisel teisel lõpuaja e38al.
Postitatud: 07.06.2013 13:24 35
Postitas 750iM
Mis sellel sisul nüüd häda on
Ilusti vormis igaltpoolt pole ära vajunud jne, lihtsalt korralik nahahooludus ja olemas
Näha on et inimestel ikka kujutlusvõime ei tööta, kohe kui on halvad pildid( päiksega tehtud mõni salongi pilt jne ) , siis rääbis... enamik autosid mis Eestisse tuuakse on sellised, tehakse vajalik nahahooldus ära, ilusad pildid ja kohe on siin foorumis teine jutt - ülihästi säilinud salong
Postitatud: 07.06.2013 13:29 44
see on hea, et sul kujutlusvõime võimas, aga korralikku nahksisu pole sinu silmad vist näinud. paraku käestlastud nahka enam heaks ei saa, sõltumata kui mitu teismelist selle peale ila tilgutab
Postitatud: 07.06.2013 14:43 54
Postitas TiitR
Krt, väljas on nii kuum, et mul jooksis hetkel juhe natuke kokku. Nimelt vaadates hetke LS-i ja järgmist õlivahetuse aega, siis küss, et mitme tuh. tagant oleks sellele autole aus õlivahetus teha? Ise pakuks mingi 15000km? Kui nii, siis (kui talve kuud 3 kuud maha arvutada), tuleks nagu ca. 500...600km. kuus? Krt, diiselautoga selline km? Milleks siis üldse diisel? Mina oma autoga sõidan selle 500..600km. maha mingi 5 päevaga näiteks
...aga vb. panin mataga hetkel ka kõvasti puusse
Eeldasin siis, et järgmine õlivah. 225 tuh. km - (miinus) eelmine õlivah. 210 tuh. km ja hetkeseis 215 tuh. km ja sinna vahele mahub ca. 8..9 kuud ja selle ajaga vaid 5000 km?.
Postitatud: 07.06.2013 15:59 31
Postitas Aston
Mõistlik õlivahetusvälp nii vanal autol siiski 8.000-10.000km.
Postitatud: 07.06.2013 16:37 00
Postitas TiitR
Aston kirjutas:Mõistlik õlivahetusvälp nii vanal autol siiski 8.000-10.000km.
Pakkusingi maksimumi
Postitatud: 07.06.2013 18:43 52
Postitas pikkpold
arvan et see müüa ei pea silmas "talve" all 3 kalendri kuud:) eesti põhjamaa talv on ikka ligi 5-6 kuud:) See oleks ülimalt hea kui "talv" kestaks vaid 3 kuud:) Ja õlivahetus oleneb õli kvaliteedist;) Ja kui poisid tahavad seda juuksekarva rohkem lõhki ajada siis peaks õlivahetust üldse töötundide pealt arvestama, mitte kilomeetrite;)
Postitatud: 07.06.2013 21:31 24
Postitas dann875
pancho villa kirjutas:see on hea, et sul kujutlusvõime võimas, aga korralikku nahksisu pole sinu silmad vist näinud. paraku käestlastud nahka enam heaks ei saa, sõltumata kui mitu teismelist selle peale ila tilgutab
+1
Postitatud: 10.06.2013 22:53 09
Postitas Erkki1209
Võib teema sulgeda. Käisin autot vaatamas, mulle ei sobinud. Kõik ukse alused ääred roostega, mõnel ka kõrgemale juba tulnud, kapotiäär, tagaluuk, poritiiva ääred, nii esimesed kui tagumised roostega. Oli kohati näha ka kehvalt tehtud eeltöö jälgi värvi alt. Omanik kallas minu silme all jahutusvedelikku juurde, ju see siis ka kuhugile kaob. Ka salongis leidus igasuguseid häirivaid defekte. Kuna roostet oli minu jaoks palju, siis proovisõidule ei läinud, seega tehnilisest poolest suurt midagi rääkida ei oska.
