bmw e60
Nõuanded sõiduki soetamisel
ottmikk
bmw e60
Postitus Postitas ottmikk »
mida head või halba oskate antud auto kohta õelda.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1075399" onclick="window.open(this.href);return false;
Rain.
Re: bmw e60
Postitus Postitas Rain. »
Täiesti plank auto, aga kui eesmärgiks on auto osta, mis viib punktist A, punkti B, siis pole vahet. Lisaks näitab LKF kahte väiksemat avariid, milles küll antud auto süüdi pole. Samas minu jaoks on see hind sellise plangu auto kohta tsipa kallis, aga kui kõik viimseni korras, siis pole vast viga. Eks pead ise otsustama.
ottmikk
Re: bmw e60
aga millele peaks tähelepanu pöörama kui vaatama lähen.
Rain.
Re: bmw e60
Eks tuleks vaadata, et kõik tuled ja viled töötavad. Käigukast võiks käike sujuvalt vahetada ja mootor peaks kindlasti kuiv olema nii alt kui pealt. Ega muud midagi ei oskagi soovitada.
ottmikk
Re: bmw e60
Aga tänud nende head soovitustegi eest.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: bmw e60
Postitus Postitas Rist0 »
Vaata et kapoti alt tahma ei tuleks,hoia pidurit all ja pane d pealt r peale ja tagasi,kui siis mingi ilge kolksu või jõnksu teeb pole asi hea.
