Hai anktenn E46
Postitatud: 18.11.2011 11:27 26
Postitas construkt
Sooviks nõu, milline hai antenn sobib kõige paremini BMW E46 touring autole ja kas neid keegi ka Eestis müüb, et saaks ennem ostu pilgu peale visata.
Endale väga meeldib uuematel keredel see hai uim seal katusel ja sooviks ta nüüd enda E46 katusele ka soetada.
Kui kellelgi on antud isend juba katusel siis oleks väga huvitatud piltidest, et näha kuidas antud toode katusel välja näeb.
Ise mõtisklen siin kahe variandi vahel:
1.
2.
Re: Hai anktenn E46
Postitatud: 19.11.2011 22:25 16
Postitas Danil523
mõttetu asi. Mina küll katust ei puuriks
Mida aga sai tehtud ühe e39 peal- see on kahepoolse 3m teibiga hai... Ma arvan asi on juba üle 3a küljes kõik rahul. Antenn on aga originaal klaasil nagu peab.
mingi suvaline pilt- tulemusest. illustreeriv
mine googlesse- seal leiad nii mõnda hai-d ning kes teab mida veel huvitavat
Re: Hai anktenn E46
Postitatud: 22.11.2011 16:44 46
Postitas construkt
Rõhutan veelkord, et autoks on TOURING. Googeldades ei leidnud ühtegi touringut, millel oleks uim katusel. Seevastu sedaane leidsin küllaga!
Katuses on auk juba eelmise antenniga olemas, niiet seda muret ei ole, et katust peaks puurima.
Re: Hai anktenn E46
Postitatud: 25.12.2011 21:53 14
Postitas omgwtf
Mul ostust peale E46 Touringul uim katusel,keegi oli Saksas tjuuninud pilli vist
Aga täitsa sobib kenasti sinna,autoga ühte värvi ja ei ole mingi sepaturu kummist lütakas.. Korralik tugev plast värvitud ja lakitud,võin hommikul mingi pildi klõpsata,sobib kenasti,aga kuju vist ei meenuta kumbagi Sinu pildil olevat
Re: Hai anktenn E46
Postitatud: 26.12.2011 00:28 38
Postitas Jan_Ar
Korra olen netis näinud. Minu arust touringule see küll ei sobi.
Re: Hai anktenn E46
Postitatud: 27.12.2011 09:25 05
Postitas Liivatraktor
Kus sellist antenni saaks osta? Endal keegi juba puurinud augu katusele
Re: Hai anktenn E46
Postitatud: 04.01.2012 17:19 49
Postitas silvers
mul touringul see haiuim mis on teemaalgataja pildil nr 2. juba sellest ajast kui auto omale ostsin. minumeelest sobib sinna. või teine variant, et olen lihtsalt sellega ära harjunud.
nägin müügil neid kunagi Tartu Lõunakeskuses olevas autopoes (päris mitu aastat tagasi), nüüd peaks seal AHHAA (?) olema hoopis. Poe nime ei mäleta.
