1. leht 2-st
BMW 320d 2003a 110kW 689AZO Keila
Postitatud: 08.09.2011 20:11 11
Postitas deckerman
Jäi silma see Bmw
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=897087 .
OOtaks huviga infot ja kõike vajaliku mida selle auto kohta teadma peaks
Re: Esimese auto ost :)
Postitatud: 08.09.2011 20:38 29
Postitas XxxX
Igati viisakas auto, ökonoomne ja varuosad on ka enamvähem normaalse hinnaga. Kui sulle minek väga tähtis ei ole siis täiesti mõistlik auto, ise eelistaks muidugi n 330d facelifti, aga ega sa selle 2.0 diisliga ka kellelegi otseselt jalgu ei jää. kriitilised kohad mida tasub hoolikamalt vaadata on turbo olukord, turbo remont on üpriski kallis. Samuti on nõrgad kohad ka kast ja roolilatt. Läbisõit on arvatavasti õige ja seda on päris palju, aga kui korralikult hoitud ja hooldatud on, siis ei tee see 300k diislile midagi. Hinna võid ma usun 6 kilo peale tingida.
Postitatud: 08.09.2011 20:41 41
Postitas deckerman
Selge see
Postitatud: 08.09.2011 21:24 52
Postitas andree
jep, täpselt, tundub maasikas olevat
Postitatud: 08.09.2011 22:50 15
Postitas MadisK
Ise ostsin mõned kuud tagasi e46 2.0d 110kw. Väga rahul autoga. Plaanisin ka 3.0d aga ei kahetse kindlalt 2.0 ostu. Kiirendus on piisav nii linnas kui maanteel. Kütust ei võta maanteel üldse. Linnas on keskmine siiski minul 8. Seda 6 ei saa ma mingi nipiga. Ka kõikvõimas internet siiski räägib seda keelt. Mina ei vaata seda mitte kompu järgi vaid paagitäite järgi. 7.7-8 l 100km. 6 on umbluu. Maantee on alla 6
Siin manuaali kütusekulu kirjas
http://www.bmw-specifications.com/3_ser ... /320d.html
Postitatud: 09.09.2011 00:08 42
Postitas Henri.
Palun tee teema pealkiri reeglitele vastavaks.
Postitatud: 11.09.2011 02:35 13
Postitas puumer7
Reaalsus on see et kui käigukast ja turbo pole remonti näinud, siis mina hoiaks sellest autost eemale. Kokkuvõttes tuleb tunduvalt odavam osta korralikum masin. 4500EUR oleks norm osta selllist. Lisad on tal head aga ei maksa selle õnge minna. Kui pole uuena Eestist ostetud siis läbisõitu ei maksa uskuda.
Postitatud: 11.09.2011 09:08 40
Postitas MadisK
Eks sa leia 4500 euri eest endale selline masin...optimist
Postitatud: 11.09.2011 13:56 37
Postitas puumer7
optimismi peab olema. Tänu sellele augule seal katusel tean ma eelmist omanikku ja seetõttu esimeseks autoks seda ei soovita. Saksast on selle hinnaga samasugust romu saada küll, aga kui eesmärgiks on säästlik auto siis nagu ka ajaloost näha, on asi säästust kaugel.
Postitatud: 11.09.2011 15:33 13
Postitas deckerman
puumer7 kirjutas:
Aga hooldused on korrapäraselt tehtud ja vaatamas ka käidud , ei tundund just kõige halvem ost.
Samas teised kirjutavad et päris hea valik .
Eelmine omanik oli väidetavalt tema onu.
Postitatud: 11.09.2011 16:33 02
Postitas MadisK
igal juhul soovitan osta...lase 24 punkti test teha kui kindel pole...odavamad on suht raiped tavaliselt...hind määrab...võimalus on teha ka ostumüügi leping kus müüja peab ära tooma kõik auto vead...varjatud vead peab siis müüja ka hiljem omast taskust kinni tampima...
Postitatud: 11.09.2011 17:25 53
Postitas deckerman
Eks homme paistab lähen audacer ostueelsesse kontrolli või truumu juurde oleneb kumma juurde aja saan .
Postitatud: 11.09.2011 18:21 00
Postitas Henri.
Postitatud: 11.09.2011 21:37 59
Postitas puumer7
MadisK kirjutas:...odavamad on suht raiped tavaliselt...hind määrab...
...siia ongi see koer maetud, paar kuud tagasi oligi see auto nn. odav. Ma ei tea et eelmine omanik kellegi onu oleks
seega selle müüja juttu eriti tõsiselt vist võtta ei saa
Ei taha küll kellegi tulusat äri rikkuda, aga kuna on ikkagi esimese auto ost siis võin hankida eelmise omaniku kontaktid, saad täpsemalt uurida. Käigukastiga oli mingi kala, periooditi jamas (vb on praeguskes remont juba tehtud, ei tea)
Esimese auto ost
Postitatud: 12.09.2011 17:38 53
Postitas deckerman
Aga äkki sa teed seda . ?
Aga jah hetkene omanik väitis et see oli tema onu käes ja see oli seisnud 2 aastat , luges et päris palju vigu mis oli enne tema kätte jõudmist, ja näitas UM toodud veakoode mis oli üpris mahukas , aga hetkelisel pilguga vaadates oli ta kõiki neid paranduanud , ja tundus et jutt polnud vale . Seda arvas ka sõber kes on Samuti bemmi fänn , soovitas ainult käigukasti ära kontrollida ja lasta spetsialistil veel asja üle vaadata et ebameeldivusi ei tekiks .
Re: BMW 320d 2003a 110kW 689AZO Keila
Postitatud: 12.09.2011 18:11 26
Postitas Kunnark
Ei saa aru mina miks peaks selline uus auto seisma 2 a ilma puutumata? Saan aru kui mõni e28 , e30 jnejne.
Postitatud: 12.09.2011 18:19 24
Postitas deckerman
Väidedavalt onul polnud raha parandad piduri klotsid jms väiksemad vead ja ka käigukastiga hilisemast ajast mille oli korda teinud . 2003 aastast kuni 2011 kogumaksumus mis auto paranduseks läinud 10000 eurot
Väidedavalt hetkel vigu ei esine ja tal polnud midagi selle vastu kui kontrolli minna ja lasta täielik kontroll autole teha . Ühesõnaga jutujärgi ei kartnud mingeid üllatusi. Proovisõidul ütles sõber ka et käigukast töötab hektel hästi. Kindlasti lasen ära teha kontrollid enne ostu.
Postitatud: 13.09.2011 01:42 35
Postitas puumer7
deckerman kirjutas:Väidedavalt onul polnud raha parandad piduri klotsid jms väiksemad vead ja ka käigukastiga hilisemast ajast mille oli korda teinud . 2003 aastast kuni 2011 kogumaksumus mis auto paranduseks läinud 10000 eurot
...ehk siis see väidetav onu kulutas kõigepealt 10.000eur remondile, aga ennäe piduriklotside jaoks raha enam ei jätkunud ja auto jäi seisma
See teeb siis 1250euri aastas remonti, nüüd on auto vanem ja tuleb arvestada suuuremate summadega. Aga uurin asja. Tormata pole selliste asjadega mõtet, eriti kui müüjal hakkab kiire autost lahti saamisega.
Postitatud: 13.09.2011 02:46 30
Postitas Andrus_V
deckerman kirjutas:OOtaks huviga infot ja kõike vajaliku mida selle auto kohta teadma peaks
Suure uurimise ja arutelu käigus olete ikka tähele pannud, et kuulutusest on kontaktandmed juba mitu päeva eemaldatud? Ilmselt müüdud.
Postitatud: 13.09.2011 07:55 07
Postitas deckerman
Ta võttis ära kuna mina ütlesin et tahaks seda saada .
Postitatud: 13.09.2011 07:56 27
Postitas deckerman
jutu järgi onul jäi peale seda seisma ja siis ta ise tegi 600 euri eest pisi parandusi veel ja siis pani müüki.
Postitatud: 13.09.2011 08:57 15
Postitas crimson1
Kuramus,nii ei saagi ju autot osta mehed! Jäädki mõtlema ja mõtled üle nii et ainus võimalus on osta uus auto sellise jutu järgi!
Sedamoodi võibki ju heietama jääda,et mis küll sellisel autol võib järgmisena minna!? Tuleb osta see auto mis meeldib ning siis ei ole ka kahju sinna investeerida!
Tähendab,lase kontrollida ja osta ära!
Postitatud: 13.09.2011 09:27 49
Postitas deckerman
Ma ise juba leian ka sama
kui ei tule koheslet meeletud parandustööd ette võtta siis ma ei leia mingit põhjust mitte ostmiseks . fakt on see et kõik autod tahavad parandamis mõni vähem mõni rohkem ja kõik see oleneb kunagi ju ei tea mis saada võib .
Postitatud: 13.09.2011 09:30 37
Postitas Bronco
Mine pädevasse töökotta kontrolli ja kogu lugu. Hea oleks, kui pannakse ikka juhe sappa ja vaadatakse ka veakoodid jms häired elektroonikas/mootori näitude juures üle. Olen täiesti kindel, et tegemist vajavaid asju on sellel autol veel küll nagu ka 99% teistel müügisolevatel e46'tel. Kui auto meeldib, tuleb auto ära osta ning remondist ei pääse kokkuvõttes nagunii.
Postitatud: 13.09.2011 09:47 49
Postitas deckerman
Ega jah . aga oleks muid soovitusi mis marki jms .
soovitavalt vähe kütet võtvat
Postitatud: 13.09.2011 10:17 16
Postitas Bronco
320d ongi kõige parem valik turul, kui sellises hinnaklassis otsida normaalset juhitavust (loe: tagavedu), võimsust ja ökonoomsust. Boonuseks veel hästi otsides korralik mugavusvarustus. Maanteel on kenasti võimalik sõita 5l/100km ja linnas ka suvel üle 8l/100km ei võta. Minu valik autot ostes oli manuaal kast, justnimelt ehk veidi kõrgema töökindluse ja madalama küttekulu tõttu, samas on manuaal kasti puhul jälle kahemassiline hooratas, mis pole ka odav lõbu vahetada.
Hooldada tuleb igat kasutatud autot, olenemata margist või mootorist. Kui tahad murevabat elu siis VW ju pakub praegu mingi golfi vist 3 aastaks koos kõigi hoolduskulude jms asjadega.
Postitatud: 13.09.2011 10:59 02
Postitas Svenp
Kui soovid murevaba elu, siis osta uus garantiiga auto nagu soovitati. Kui tahad BMWd ja ökonoomselt läbi ajada (vähim kogu autole kulunud raha hulk alates ostust kuni müügini, s.o kütus, hooldus, remont, aeg ilma autota remondi tõttu, hirmufaktor teele jäämise pärast, amortisatsioon), siis näe vaeva ja otsi välja hästi hoitud väikse läbisõiduga 316i või 318i, siin tuleb üsna kindlalt kompromissile minna mugavusvarustuse osas. Ostes 300+ läbisõiduga diisli, võib kaastunnet avaldada.
Postitatud: 13.09.2011 11:15 03
Postitas deckerman
Nu samas enamus räägivad et see 300000 ei tee diislile küll midagi . Aga nuh kui ta on heas korras ja kontrollis ei leita midagi suurt siis ju ei tohik muret olla ...
Postitatud: 13.09.2011 11:18 08
Postitas crimson1
Jah,mis eriti viimasel ajal on silma/kõrva jäänud,et "tahan kindlasti diislit!" Kui tõesti läbisõit on u 15000 aastas ja VÄGA suur bensiinimootor ei ole siis,tasuks kindlasti bena peale mõelda kuna diisel on ikka igapäevasteks pikkadeks tööotsteks(nendega on juba eeldatavasti seda ka tehtud),talvel ikka probleemsem,kütusesuhtes kapriissem,haiseb ja töötava autokõrval on ikka häbi seista tegelt
(kaasaarvatud 3,0)
Postitatud: 13.09.2011 11:28 37
Postitas Bronco
Jaa, eriti murevabad on need uued N42 bensiinimootorid 2001+ aasta 316i ja 318i peal.
300+ tuhat läbisõitu diislile ei ole korraliku hoolduse juures mingi näitaja ja väita, et bensiinimootor on muretum ei vasta ka kohe teps mitte tõele.
M43 mootor on kindlasti töökindlam, kuid pre-facelift E46 on maitse asi.
Olles omanud 10 aasta jooksul nii bensiinimootoriga autosid kui diiselmootoriga autosid, pole kunagi teele jäänud ja hommikul on ka alati kõik käivitunud ka -30 kraadi juures. Autot tuleb hooldada ja vajadusel õigeaegselt remontida.
