Soovitusi 3 seeria BMW ostuks
Postitatud: 14.06.2011 00:17 25
Postitas Karts295
Tere!
Kuna ei ole BMW-de alal pädev isik, siis sooviks teada arvamusi/soovitusi 3 seeria bemari ostuks. Milliseid vigu esineb ja kas on kogemusi jne.
Aastaklass oleks umbes 2000-2002. Kindlasti manuaal käigukast ja tõenäoliselt diisel mootor. Üheks näiteks:
http://www.auto24.ee/used/856657
Aitäh.
Re: Soovitusi 3 seeria BMW ostuks
Postitatud: 14.06.2011 05:19 20
Postitas joffe
http://foorum.bmw-club.ee/viewforum.php?f=46
edit Henri_J: Postitagem järgmine kord õigesse alafoorumisse nagu joffe juba mainis.
Postitatud: 18.06.2011 00:04 16
Postitas MargusA
Postitatud: 18.06.2011 00:26 26
Postitas ramman
2.0 diisel pidada olema probleemne mootor. Võimaluse korral vali ikka 3.0D, minek oluliselt parem ja kütusekulu ei ole märkimisväärselt suurem.
Üldine soovitus kasutatud auto ostuks on ikka, et vali võimalikult korralik masin. Ära osta aastaarvu ega läbisõitu(need 90% juhtudel keritud), keskendu auto seisundile ja BMW puhul on soovitatav UMis lasta üle vaadata. Võib ka olla mõni teine BMWdele keskendunud töökoda. Müüja poolt soovitatavat kohta ära vali, tihtipeale võivad olla sealsed tegelased kinni makstud.
Kui ostad nö. platsi pealt, siis kindlasti nõua pikemat proovisõitu. Korras autot üldiselt lubatakse proovisõidule, vigadega masinaga lastakse ainult platsi servas natuke liikuda. Isegi kui auto tundub olema OK ja väga meeldib, siis sunni ennast ikka veel ringi vaatama ja veel proovima. Kui on vähegi võimalik, siis ära kiirusta ostuga. Vali põhjalikult ja võrdle masinaid omavahel.
Edu otsimisel ja loodame, et meite hulka lisandub üks korralik masin
Postitatud: 18.06.2011 12:34 57
Postitas MartenL
ramman kirjutas:2.0 diisel pidada olema probleemne mootor. Võimaluse korral vali ikka 3.0D, minek oluliselt parem ja kütusekulu ei ole märkimisväärselt suurem.
Mina olen foorumist lugenud probleemide kohta täpselt vastupidist.
ramman kirjutas:vigadega masinaga lastakse ainult platsi servas natuke liikuda.
Ükski plats ei lase liikluskindlustuseta autot tänavale.
ramman kirjutas:Isegi kui auto tundub olema OK ja väga meeldib, siis sunni ennast ikka veel ringi vaatama ja veel proovima.Kui on vähegi võimalik, siis ära kiirusta ostuga. Vali põhjalikult ja võrdle masinaid omavahel.
Kui auto tundub ok ja väga meeldib, siis jumal küll, kontrolli üle ja võta ära. Järgmist sarnast võid kuid oodata-otsida.
Alates facelift 3-seeriast on 316i ja 318i varustatud N42 mootoriga (318 puhul 105kw). See ei ole töökindel mootor. Tasuks vaadata kas suurem (2,2 2,5 3,0) (m54) või siis diisel. Kõige lollikindlam kuid magedam on muidugi R4 m43 (1998-2001)
