E39 523 soomest
Postitatud: 26.03.2011 15:03 47
Postitas Dannuuu
Tere, huvitab üks bmw...
http://www.nettiauto.com/bmw/523/3863605
ülevaatust ei läbinud kuna : Car was in repair yesterday and they check airbag light. There was fault in one
sensor and they check it with computer and now it is ok.
Inspection did not pass:
-emission was too high on some indicators: HC at idle was 200 (max 100) and CO % was
0,41 at ide and 0,57 in 2000rpm.
CO2 is 14,4 at idle and 14,5 at 2000rpm and lambda 0 at idle and 1,02 at 2000rpm.
CO2 and Lambda were fine so there might be a small
leak in inletpipes (?) or sprak plugs etc.
-Front axle, left lower balljoint was loose.
suht lisadevaene masin aga kas tasuks ligi võtta?
otsin just soome nritega masinat ja see on silma jäänud.
palju võiks selle heitgaaside parandus maksimaalselt maksma minna ?
või mis seal võib olla kõige hullemaks veaks.kallimaks...
Re: E39 323 soomest
Postitatud: 26.03.2011 19:34 38
Postitas leko
Kui huvi, siis mul oleks pmst samasugune pakkuda:D sama värvi aga 2,8. Lisasid on ka natukene rohkem:) hind oleks samasse kanti:) Kui huvi, anna teada.
Re: E39 323 soomest
Postitatud: 26.03.2011 20:28 46
Postitas Dannuuu
leko kirjutas:Kui huvi, siis mul oleks pmst samasugune pakkuda:D sama värvi aga 2,8. Lisasid on ka natukene rohkem:) hind oleks samasse kanti:) Kui huvi, anna teada.
Kui on soome nritega siis diil... :D
kuna mul on soome load ning elan ka siin siis ei vea Eesti nritega välja asi...
Re: E39 523 soomest
Postitatud: 28.03.2011 06:58 17
Postitas Aleksei_K
Saab ju registreerida ümber...
Re: E39 523 soomest
Postitatud: 16.04.2011 12:32 05
Postitas Tauri_K
Aleksei_K kirjutas:Saab ju registreerida ümber...
Jah ja maksad tolli 1/4 auto hinnast kui mitte rohkem!
Re: E39 523 soomest
Postitatud: 16.04.2011 13:16 21
Postitas leko
Kautajal auto olemas juba ;)
