Keegi teab miskit sellest 728-st?(774 asd)
Postitatud: 19.01.2011 01:17 13
Postitas marco505
http://kuldnebors.ee/search/soidukid/so ... uage_id=et
Omanik räägib et mingi kasti jama..kuid täpselt aru ei saanud...ehk on keegi vaatamas käinud ja oskab midagi kommenteerida?
Piltidelt tundub kuidagi väga raibe muidugi,kuid hind ka suht odav ju...
tänud.
Re: Keegi teab miskit sellest 728-st?(774 asd)
Postitatud: 19.01.2011 12:18 47
Postitas randolsd
Sellise autoga oleks lausa häbi söitta!
Postitatud: 19.01.2011 13:10 48
Postitas andriu
Mõtle enne tõsiselt läbi kui sellist asja ostma hakkad.
Postitatud: 19.01.2011 13:24 56
Postitas dann875
vaata eenne seda, odavam ka ja saad ehk hinnastki veel alla
annab kindlasti suure huvi korral natuke putidades korda teha
http://www.auto24.ee/used/799631
Postitatud: 19.01.2011 17:20 16
Postitas Artur_L
Huvipärast küsin, kuidas selle viimaseg akontakti saab?
Postitatud: 24.01.2011 02:56 43
Postitas marco505
dann875 kirjutas:vaata eenne seda, odavam ka ja saad ehk hinnastki veel alla
see kuulutus on küll kellegi lollus ja muud ei midagi ma arvan.
ja üldiselt küsisin nende inimeste arvamust kes sellest autost midagi teada võivad....piltide järgi oskan ma ise ka autot kommenteerida...tahaks kuulda arvamust kes autot katsumas on ehk käinud.
mitte et 1 hakkab rääkima et tema ei julgeks sellega üldse sõita ja teine ei soovita osta jne...rääkige palun täpsetest vigadest siis kui oskate juba niipalju kommenteerida!
Ning ka veel seda..et kui läheks sula eest ostma,siis jah,valiksin mingi paremas olukorras oleva..kuid hetkel mul tahtmine see vahetada teise liikuri vastu.
Postitatud: 24.01.2011 09:22 21
Postitas allanasi
see auto müüdi mingi 2 päeva peale kuulutust maha juba
Postitatud: 24.01.2011 10:27 17
Postitas marco505
allanasi kirjutas:dann875 kirjutas:vaata eenne seda, odavam ka ja saad ehk hinnastki veel alla
ok...ja siis ei osatud kuulutust maha võtta vaid vahetati tel.nr lihtsalt ära?mis mõte,ei saa aru
Postitatud: 24.01.2011 15:31 39
Postitas Leopold661
See oli eelmine talv mu sõbrakäes,siis oli käigukast katki ja esiots avariiline(pm stange,muu oli korras).
Peale remonti mootor ja käigukast toimisid,ainult vist sooja ei puhunud autosse.
Ls oli siis kui õieti mäletan 200 tuhat millegagi,kuigi kaasasolev hooldusraamat oli täidetud vist mingi 450 kanti.
Rooli airbag tundus ka nagu oleks olnud ise mingi nahaga kaetud.
Üldiselt kui nüüd pilte vaadata siis seal peale nime küll midagi alles pole sellest autost!
Postitatud: 24.01.2011 20:13 39
Postitas marco505
Leopold661 kirjutas:See oli eelmine talv mu sõbrakäes,siis oli käigukast katki ja esiots avariiline(pm stange,muu oli korras).
ok...see juba parem jutt...tundub seal jah,vigu palju olevat,esiotsa plekid tunduvad nagu teist tooni olevat(esimene parem tiib kuidagi eriti küver karbi juurest),kuid jah ega piltidelt aru saa nii hästi...
mis mootoril ja kastil siis viga oli,et remonti läksin sel ajal?
Postitatud: 25.01.2011 15:58 58
Postitas Leopold661
Ma ju kirjutasin et käigukast oli ainult katki.
Aga kui sind minu arvamus huvitab siis ma isegi ei mõtleks selle auto ostmisele!
Postitatud: 25.01.2011 20:18 23
Postitas Vennike
olge mõistlikud seda autot on 1000 euri eest küll ja rohkem veel
kui endal käed küljes võib asjagi saada
Postitatud: 27.01.2011 00:24 49
Postitas marco505
Leopold661 kirjutas:Ma ju kirjutasin et käigukast oli ainult katki.
no aga mis siis kastil viga oli?
Postitatud: 27.01.2011 01:08 41
Postitas marco505
Vennike kirjutas:olge mõistlikud seda autot on 1000 euri eest küll ja rohkem veel
ja nüüd hind jah juba langenud ka..ennem oli 20k krooni.
sellepärast alguses vaatasingi,et võib ju asja saada...
