Kas tasub 525 tds
Nõuanded sõiduki soetamisel
-mix99-
Kas tasub 525 tds
Postitus Postitas -mix99- »
Tere!
Küsimus järgmine, kas tasuks osta BMW 525TDS 105kw -94aasta? Probleem seisneb selles, et kütusepump rikkega, aga kaasa saab remonditud pumba, mis tuleks ise ära vahetada. Auto on seisnud sügisest. Vigadest veel: Esistange alt puruks, armatuurlaud kõrvalistuja poolt pealt suurte mõradega, esined roostet koopaäärtes ja karpidel, põhja ei tea, tagatule klaasil nurk puruks( pole originaal tuled). Arvatavasti puudub ülevaatus ja kindlustus. Lisadeks, mis esmapilgul silma paistsid olid 4x elektiaknad. All plekkveljed. Hinnaks tahetakse saada 15000.-
Kas tasub osta ja korda teha igapäevasõidukiks, või tasub vaadata mõni sõitev masin?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Kas tasub 525 tds
Postitus Postitas TiitR »
Raudselt sõitev ja järgi proovimise variandiga masin! See, et öeldakse et töötav pump kaasa, pole küll väga usaldusväärne. Mootor ja pump peavad üksteist ära tundma (las mõned targemad seletavad) ja pole sul sellega mingit garantiid. Las panevad ise pumba peale ja sina võtad töötava masina. Kui kere ja interjöör ka veel räbal, siis sellise hinnaga omale risu hoovi peale osta pole mõtet. Ise tahad ju kohe sõitma hakata, mitte nädalaid garaazis kükitada?
