0stu soov 530d e60
Nõuanded sõiduki soetamisel
rauno530d
0stu soov 530d e60
Postitus Postitas rauno530d »
Tere.
Oleks huvi soetada lähi nädalal endale 530d e 60. Millisedi vigu pean otsima või on lihtsam kuhugi diagnosti joosta, et saada loodetav auto pikaks ajaks mis laiali ei kuku.
auto24 on mõned silma jäänud
http://www.auto24.ee/used/912197
http://www.auto24.ee/used/945887
Kas äkki on saksast ise lihtsam ja odavam tuua. KUi on pakkumisi siis andke teada.
Jaanus_V
Re: 0stu soov 530d e60
Postitus Postitas Jaanus_V »
Ei oska kummagi auto kohta midagi öelda aga olen aru saanud, et algusaastate autosi ei tasu vaadata. Faceliftid peaksid olema vastupidavamad ja lastehaigustest vabamad. Edu!
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
See esimene auto näeb küll välja nagu oleks 290 000 km sõitnud ja parkimiskaamera on muidugi "tase" omaette, asukoht nagu linnaliinibussidel. M-paketist pole ühtegi detaili. Ega need odavama otsa E60 on parajad peldikud. Saksast EI OLE võimalik osta korraliku autot odavalt. Vaata parem natuke kallimaid eksemplare, lõppkokkuvõttes tuleb odavam.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
v6ss kirjutas:Ei oska kummagi auto kohta midagi öelda aga olen aru saanud, et algusaastate autosi ei tasu vaadata. Faceliftid peaksid olema vastupidavamad ja lastehaigustest vabamad. Edu!
Sry, aga ei saa mitte ütlemata jätta - no väga hea soovitus iseensest, kuid facelifti ei saa sa täna ka 10000€ veel kätte ja ca. poole kallimat masinat soovitada - no ma ei tea? Pigem soovitada siis juba viimase lõpu e39-t! :roll: Aga kui ikkagi nendest valida, siis mina valiks selle tumedama. Nahksisu ostad täna juba suht kopikate eest sinna sisse, samas suurt navi (ja sellega kaasnevat), bi-xenonit mitte, samuti kaalub üles UM-i hooldusajalugu (küsi kindlalt näha, mulli võib igaüks ajada). :lol:
Jaanus_V
Mõtlesin isegi E39a peale jah aga kui mees 60t tahab, siis ei hakand seda liini ajama :) Eks ta kallim ole jah aga nagu Leedu soovitas siis kallim tuleb kokkuvõtteks odavam. Ja kui võimalik siis tasub ikka Saksast tuua, see on minu arvamus! :)
Edu!
rauno530d
TiitR kirjutas:
Eks ma lähen yritama niikui nii pärnu asja nädalavahetusel. Olen juba mitut e39 pidanud aga lihtsalt budjeet ei kyyni kõrgemale aga samas autot tahaks küll.
Aga tänud ikkagi:)
rauno530d
v6ss kirjutas:Mõtlesin isegi E39a peale jah aga kui mees 60t tahab, siis ei hakand seda liini ajama :) Eks ta kallim ole jah aga nagu Leedu soovitas siis kallim tuleb kokkuvõtteks odavam. Ja kui võimalik siis tasub ikka Saksast tuua, see on minu arvamus! :)
Edu!
Mul yks väga hea sõber on saksa passiga võin temaga ära käia tal keel suus, aga mida seal saksas vaatama peab kui autot ostad ja kuidas poola, leedu ja läti läbi sõiduga tänapäeval on (probleeme ei või tulla) vähemalt googel näitas mulle tee ära pea 2000km.
Jaanus_V
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14426201 - midagi on siin kirjas.
Ega ma ise sealt toomas pole käinud aga kui isu peaks järgmise järgi tekkima, siis vast läheks küll. Ei tea mis süsteem neil autode kontrollimiseks on. Kohalikus ARKis peaks ikks midagi saama.
Edu!
750iM
Postitus Postitas 750iM »
Ei olegi neil mingit kontrollimist Saksamaal, head pakkumised lähevad nii kiirelt ära, et ei ole seal kellelgi aega midagi kopntrollima hakata.. ja üldiselt kallimate autodega seal midagi ei jamata( niipalju kui meie tegelenud oleme, pole 6 -20k autodega kunagi probleeme olnud, odavatega ~ 1-4k on jah rooste/mõlke/sisustuse defekte jms jama olnud )
Kui autol on kehtiv ülevaatus olemas, siis uuesti tüv ei tehta, kui transiidikad antakse ja uutel autodel on seal kõigil kehtiv tüv( kui seda pole, siis võib jah midagi kahtlustada )
kekuleku
Peamine sõiduk: Bmw M5
Postitus Postitas kekuleku »
selliseid 190000 läbisõiduga 10 aastat vanat autot suht raske leida.Ja eks igal mündil kaks külge.Oma hetkel e60 530d .Eestis hetkel kulgenud 60000km.Läbisõit hetkel 398000.Mootori ja kasti pool probleeme pole.Mingeid imelike asju on ikka esinenud.lambi elektri kalad.Sakskas vahemaad pikad ja sõidetakse palju,mis ei ole muidugi võrreldav eestis sõiduga.Mina olen Eestis silla detailid teinud ja roolilati vahetanud.Õhulugeja ka suht tüüpiline.Läbisõite keritakse juba seal.Ei vaidle vastu,et võimalik sealt väikse läbisõiduga leida,kuid siis ka hind vastav.ega sa seal suurt midagi ei avasta(ilma arvutita).Teed on seal head ja eks enamus asjad tulevad Eestis välja.Eks kui esindusse viia saab ikka mingi 4000 euri suuruse arve.enda omal oli ka nii.Enda oma ostsin ,siis teatsin,et sild või latt jahe.Lootsin silla peale aga tegelt oli vaja teha mõlemad(ei teinud UM-is).Samas nüüd need asjad vahetatud ja grantiiga ning kindel,et neid probleeme pole.
rauno530d
nüüd pakuti hea hinnaga e65 3.0d ja kus juures tyypvigadest on ylesaadud ja ka mootori poolsetest korras.
