Abi kodeerimisega
Postitatud: 31.01.2023 09:43 07
Postitas Kekolele
Hei BMW pere.
Oleks abi vaja oma X5 paari mooduli kodeerimisega. Tellisin küll Carly aga lugedes foorumeid jne tuli välja, et see on üpris halb asi
Nimelt tahaksin juurde kodeerida peeglite kinni/lahti klappimine kui uksed kinni/lahti teha puldist.
Siis DRL tuledega põleks ka tagumised kabariit LEDid.
Võiks ka pidurdamisel põleda ka ledid lisaks.
Ning DRL ajal tahaks suunad ka Usa stiilis põlema saada.
Carlys on kõik funktsioonid olemas aga see raibe väidab, et FRM moodul on severe faultiga. Kuigi koik töötab ilusti. Kuna severe faulti väidetavalt Carly ütleb siis ei julgenud kodeerida seda moodulit.
Ehk on keegi kes oleks nõus abikätt jagama.
Asukoht võiks olla Tartu/Viljandi.
EDIT: BMW X5 e70 3.0d xDrive 2011a FRM peaks olema sellel 2/3.
Aitäh
Re: Abi kodeerimisega
Postitatud: 31.01.2023 10:36 23
Postitas GermpsE
Uuri kasutajalt Volum, tegutseb Tartus.
Postitatud: 31.01.2023 11:20 21
Postitas LEDBeam
Teemas on nagu ikka märkimata täpne info auto kohta (küsimus: kas sellise info varjamine on paranoiku või lollus?), kuid arvata võib, et tegu on E70-ga, milles FRM võib ära kooleda. Seega ei aita ka nn spetsi poole pöördumine, kui pole valmis FRM-I taastama.
Postitatud: 31.01.2023 11:22 09
Postitas unicoil
Autol tarkvara tase ehk I-level ilmselt vana. Enne teha tarkvara uuendus ja peale sead soovitud kodeerimised. Kui ei uuenda tarkvara lõppeb suure tõenäosusega FRM-i kokkujooksmisega. See võib juhtuda ka näiteks veamälu kustutamisel ja aku tühjenemisel/vahetusel. Frm-i saab ka taastada peale seda, aga siis ikka vaja tarkvara uuendada, et seda uuesti ei juhtuks.
Postitatud: 31.01.2023 11:23 02
Postitas LEDBeam
Soovid:
Nimelt tahaksin juurde kodeerida peeglite kinni/lahti klappimine kui uksed kinni/lahti teha puldist.- mõistlik.
Siis DRL tuledega põleks ka tagumised kabariit LEDid.- milleks?
Võiks ka pidurdamisel põleda ka ledid lisaks.- milleks?
Ning DRL ajal tahaks suunad ka Usa stiilis põlema saada.- meil vist pole legaalne.
Auto muutmine liigselt juudi jõulupuuks võib liiklejates tekkida küsimusi, millele ei suuda leida vastust sekundite jooksul ja tähelepanu võib hajuda. Niigi on liiklus viimasel ajal täis pedemajakaid, mille puhul mõtled, et issand sa näed ja ei mürista. Tehaselahendustena.
Tallinnas võin FRM-i taastada ja tarkvara uueks lasta, kui soov.
Postitatud: 31.01.2023 14:15 51
Postitas Kekolele
Milleks DRLil taga ledid põlema panna, kuna enamus mudelitel need põlevad tehase seades juba ja näeb parem välja.
Mitmel teisel selle aasta bmwl ju kabariidina juba põlevad suunad. Miks need keelatud ei ole?
Ja pidurdamisel ledid lisaks ekrsamalt põleks oli lihtsalt huvitav lisa mida avastasin. Otseselt suurt pointi ei näe jah.
Postitatud: 31.01.2023 15:44 36
Postitas Oliver.L
Kekolele kirjutas: ↑31.01.2023 14:15 51
Kindel?!
Postitatud: 31.01.2023 18:18 25
Postitas BumBum
Ma võin suure saladuskatte all öelda, et odavam oleks olnud jätta see Carly tellimata ja lasta mõnel asjatundjal see asi arvutiga ära lahendada. Carly on aastamaksega ja palju seda vaja on peale soovitud tulemuse saamist!?
Postitatud: 01.02.2023 07:16 24
Postitas Kekolele
Tean jep, et Carly yearly subscriptioniga. Aga see saast juba cancelled. Carly pidi kõige jubedam asi olema ka
Mistakes were made.
Postitatud: 01.02.2023 17:22 59
Postitas igiliikur
Mul on Vgate vLinker BM ja teeb sama asja väga edukalt. Naljakas, aga softi(bimmerlink, bimmercode) sai isegi Alist mingi 10 euriga osta. Pole mingit aastamaksu.
