X5 3.0d 160kw 2005 suuremal kiirusel pidurdamine.
Postitatud: 21.08.2019 12:16 49
Postitas Piip318
Kohapealt start uimane, mingi 1500 pöörde peal tuleb tõmme taha ja kaksab järsku minema, ristmikult vahepeal suht halb kui kiirelt vaja ära jõuda. Muidu kast vahetab käike ilusti. Mingi paar nädalat tagasi hakkas nii tegema.
Re: X5 3.0d 160kw 2005 Kohapealt start uimane
Postitatud: 21.08.2019 12:32 42
Postitas sparco
Olen kuulnud, et sellist asja võib teha kui poolteljed läbi hakkavad minema aga ära kohe kinni sellest võta
Mõni rooliots või õõts sul läbi ehk? Mine esimesse ettejuhtuvasse ülevaatuspunkti ja palu esisild üle vaadata. Mina maksnud 5 eurot kogu aeg ja tavaliselt vaatab mul kohe tagasilla ka üle mida ma ei palunud. Kõige kergem ja kirjutab kõik paberi peale mis läbi
Postitatud: 20.09.2019 12:32 04
Postitas Piip318
Nii, ÜV punktis käidud ja nemad midagi ei leidnud, see kiirenduse jama ära kadunud aga pidurdades 70-100+km/h mingi kindla piduripedaali (kui pedaal on keskel, ülevalt ja põhjast värin väheneb) asendis hakkab julmalt klobistama ja väristama autot. Väiksemal kiirusel pole. Umbes sama nagu absiga pidurdaks.
Pooltelgedes suurt lõtku pole, on selline minimaalne nagu olema peaks.
E: tuli veel meelde, et amortide vahetuse ajal märkasin et tugilaagrid olid puksi ümber veidi katki, kuna korraga uusi kuskilt võtta ei olnud panin vanad tagasi. Ehk see mõjutab midagi, ehk siis liigub seal.?
Re: X5 3.0d 160kw 2005 suuremal kiirusel pidurdamine.
Postitatud: 20.09.2019 13:25 15
Postitas BumBum
Ülevaatusel ei pruugita selliseid asju märgata. Läbikäidud tee, sama lugu oli ja ülevaatuselt läks puhtalt läbi. Vii auto kusagile kus saab tõstukiga üles tõsta ja rattad maast lahti. Tõenäoliselt on esisild kulunud ja pidurdades annab järgi.
