e53 vedelikud
Postitatud: 04.10.2016 09:24 24
Postitas Lemboss
Tere,
tegu 2004 aasta 4.4 bensiin facelift x5-ga, palun kas keegi oskab infot jagada millist õli lisada x-drive ning esi -ja tagumisse kardaani ?
Olen kuulnud, et tagumise kardaani õli pole vaja kunagi vahetada ? Kuid ometi peaks ju aeg ajalt kontrollima ja vajadusel sinna juurde lisama ?
Tänud abi eest :)
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 04.10.2016 09:32 29
Postitas silverMR
Castroli soovitused õli tüübile ja kogustele leiad siit.
Kindlasti leiad nii samuti ka analoogsed variandid teiste õlitootjate kataloogist.
Vahetamine halba kindlasti teha ei saa, kuna õli kaotab aja jooksul ettenähtud vajalikud omadused.
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 04.10.2016 11:39 06
Postitas Lemboss
Täpsustan veidi enda küsimust - Palun kas keegi oskab öelda milline vedelik (õli) käib x-drive süsteemi ning milline vedelik (õli) käib esi -ja tagakardaani.
Mootori õli osas küsimust pole ning Castroli ei soovita küll kellelegi enda mootorisse valda, seda enam kui iga 8000 km järel õli ei vaheta, siis saate mõnusad mustad ollused enda mootorisse, see oli ju ka peamine põhjus miks BMW Castrolist ametlikult lobus. Mootori õli pooleslt olen valinud Bardahl mootoriõli ja olen igati rahul.
Võib ka odavamat kraami valada aga kindel soovitus iga 8000 km järel vahetada kui muidugi tahate et Teie 4.4 kestaks :)
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 04.10.2016 11:48 33
Postitas S1lv3r
Vahekasti käib Dtf 1
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... e_atc_500/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kardaani õlidest ei tea küll mitte midagi, esi ja taga diffrisse käib 75W90
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... 7695240_20" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... ve_output/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 04.10.2016 14:45 14
Postitas eero
http://www.ravenol.de/en/products/usage ... -0870.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 04.10.2016 16:19 39
Postitas Lemboss
Just, pidasin silmas ikka esi -ja tagadifrit mitte kardaani :D
Suured tänud abivalmis vastajatele! :)
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 11.10.2016 14:56 07
Postitas Lemboss
Palun veel infot millist õli panna käigukasti, ATF 2 ?
Oskab keegi ka kogust öelda mis sinna läheb ja kas on soovitatav nn. "aktiivset" õlivahetust teha ?
Samuti kas tehas näeb ette koos käigukasti õlivahetusega käigukasti põhjakatte või selle tihendi vahetamist (nagu e60 vist tehas ette näeb) ?
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 11.10.2016 19:15 59
Postitas Volum
Anna enda vin kood.
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 14.10.2016 11:37 48
Postitas Lemboss
LU52645
Re: e53 vedelikud
Postitatud: 14.10.2016 15:43 45
Postitas Volum
Sinu käigukasti läheb ATF 2 ja 9.5l õli. Tehas näeb ette ainult tihendi ja filtri vahetust. Selleks isegi komplekt tehase poolt olemas. Ise soovitan küll dünaamilist õlivahetust.
