E53 turvavöö
Postitatud: 16.02.2015 21:50 15
Postitas Tonurumma
Tere.Selline küsimus ka veel et esiistmete turvavööd ei taha korralikult tagasi minna ehk siis hästi aeglaselt kerivad ennast tagasi.On kellelgi kogemusi mis peaks ette võtma?
Tänan tähelepanu eest ootan ettepanekuid
Re: turvavöö
Postitatud: 17.02.2015 02:46 09
Postitas arnis
Tore jah et mainisid, et su autos on turvavööd, aga tegelikult ei maininud, mis autoga tegemist on.
Standardvastus: see on tüüpviga. Vahest harva läheb turvavöö teistpidi (katete all).
Kui see nii, siis tagasiväänamine lahendab. Olen kokku puutunud ka ära ristustatud/tolmutatud
mehhanismidega/liugpindadega. Vaja lahti teha ja visuaalselt kontrollida midagigi.
Re: turvavöö
Postitatud: 17.02.2015 07:32 00
Postitas Tonurumma
Autoks endiselt x5 2002a diisel M pakett
Re: turvavöö
Postitatud: 17.02.2015 07:35 26
Postitas Mulk
E53 suht tüüpviga. Ka minul kerivad tagasi suht aeglaselt või siis peab natuke aitama et kiiremalt saaks.
Re: turvavöö
Postitatud: 17.02.2015 08:49 42
Postitas Tonurumma
Aga mis teha tuleks kas välja vahetada uue vastu kui palju maksta võib ja kas keeruline vahetada?
Re: E53 turvavöö
Postitatud: 17.02.2015 13:55 33
Postitas arnis
Kui sa juba minu postitust lõpuni ei lugenud (või oled juba ära unustanud), siis mis seal ikka
loota, et kasutaksid kataloogi, leidmaks, palju uus turvavöö maksab (300€).
Re: E53 turvavöö
Postitatud: 18.02.2015 20:57 35
Postitas Autojupid
Andke mulle ka teada, kui korda olete saanud, suht kopa ette viskab see, et turvavöö jääb põrandale tilbendama. Volvodel on küll hea süsteem
Re: E53 turvavöö
Postitatud: 18.02.2015 22:56 12
Postitas eero
Üks mitte väga ebausaldusväärne allikas soovitas kunagi nö. raseerida rihmad siledaks
Ei pea väga lähedalt vaatama nägemaks, et vöö on nii pealt kui servadest karvaseks kulunud.
Ja pidavat aitama. Pole omal pealehakkamist veel olnud seda teha. Aga lähevad venides sisse küll jah minul ka.
Re: E53 turvavöö
Postitatud: 18.02.2015 23:04 01
Postitas Spooner
Ei aita midagi muud kui uue ostmine, vedrumehhanism on välja veninud.
Puhastamine ja pesu aitab veidi.
https://www.youtube.com/watch?v=8XL8QbooM84
https://www.youtube.com/watch?v=ENck1phBBpM
