E70 esitulede rõngastesse LED?
Postitatud: 17.12.2013 13:41 57
Postitas LTD
Tere,
Endal x5 E70 millel on rõngad veel kollaka valgusega, aga soov oleks pirnid asendada valge valgusega. Olen ka proovinud mingisuguseid LEDe sinna aga no nendega need rõngad põhimõtteliselt ei põlenudki. Väga halvasti oli näha.
Kas keegi foorumis on endale või teab pirne mis reaalselt ka suudab mõlemat rõngast nii valgustada, et jääb ilus? Ebay-s olen ka vaadanud ja noo pildipealt on kõik hüpersuper head LEDid aga ei tahaks mingi 40 naela ka selle peale raista, et mingi käkk tuleb.
Samuti kas keegi teab mis pirnid facelift mudelil sinna paigaldatud on?
Re: E70 esitulede rõngastesse LED?
Postitatud: 20.12.2013 20:36 20
Postitas Muhv
Olen mitmeid erinevaid proovinud. Praegu sõidan cree 20w ledidega. Suht ok välja arvatud terava päiksega. Mingid viimasemad asjad on juba 40w. Need peaks särama juba isegi liiga karmilt.
Postitatud: 20.12.2013 22:08 41
Postitas Raivo
Võibolla pisut kohatu küsimus aga miks peab LED tulukesed originaalide asemele panema?
Postitatud: 21.12.2013 00:03 03
Postitas Muhv
Lihtne - valgusvärvus. Mul on nn valgustite pakett ja xenontuled, mõlemad kergelt sinaka tooniga. Numbrituled ja rõngad olid soojad, kollakad. See lihtsalt ei sobi. Numbrituledeks said tänapäeva bmw-de tavalised ledid (um paigaldas kenasti ära), rõngastesse otsisin e-bayst lahendust. Praegu olen rahul. Kõik tulukesed ümber auto on sama värvi. Sees on soe valgus - see mulle meeldib ja ei ole seal ka konflikti.
Postitatud: 21.12.2013 20:13 59
Postitas LTD
Muhv kirjutas:Lihtne - valgusvärvus. Mul on nn valgustite pakett ja xenontuled, mõlemad kergelt sinaka tooniga. Numbrituled ja rõngad olid soojad, kollakad. See lihtsalt ei sobi. Numbrituledeks said tänapäeva bmw-de tavalised ledid (um paigaldas kenasti ära), rõngastesse otsisin e-bayst lahendust. Praegu olen rahul. Kõik tulukesed ümber auto on sama värvi. Sees on soe valgus - see mulle meeldib ja ei ole seal ka konflikti.
Kui tüliks ei tee siis saad pilti teha? Vaataks kuidas sinu autol rõngad jäid?
Postitatud: 25.12.2013 15:44 28
Postitas Raivo
Muhv kirjutas: Kõik tulukesed ümber auto on sama värvi. Sees on soe valgus - see mulle meeldib ja ei ole seal ka konflikti.
See kõlab loogiliselt.
Postitatud: 09.01.2014 21:02 11
Postitas Ma®tin
Mul küll E61, kuid rõngad sarnased/samad ja samad pirnid sobivad ka E70 esituledesse. Ostsin need
SIIT!
Hetkel kodulehel millegipärast üleval pole, kuid ma arvan et helistades saab kindlasti vastuse, et siiski on olemas ja kui ei ole, siis tellib, asi käib suht kiirelt tal.
Ka 20w cree LED-id, mul 6000k, saab tellida ka 5000k, mis on veel nõksu soojem ja valgem.
Pimedas suht keeruline ilusti pildile saada, kaamera läks lolliks lausa. Pildil veel tuled parkide peal, kui "0" asendisse keerata, põlevad veel intensiivsemalt.
Postitatud: 20.01.2014 23:32 26
Postitas GerNel
LTD kas oled targemaks ka saand nende rõngaste suhtes? Omal täpselt sama asi, et tahaks need kollakad vahetada uute valgete vastu. Auto samuti E70
Postitatud: 20.01.2014 23:47 56
Postitas LTD
Ei ole veel, vahepeal ikka otsin foorumites, et millised head on. Aga mingi 150 dollarit ei näe ka mõtet nende peale raisata.
Postitatud: 21.01.2014 09:02 28
Postitas Silwer
Nende võimsamate ledidega on see jama et kestavad vaid 2-6 kuud ja siis põlevad läbi. Probleemiks enamasti jahutus ja parandamine on suht võimatu. Lahjemad aga ei valgusta normaalselt.
Postitatud: 22.01.2014 12:10 00
Postitas GerNel
Lähen homme Tabasalust toon selle rõngastulede komplekti ära. Eks siis näis kuidas jääb
65€ maksab komplekt
Postitatud: 22.01.2014 12:17 11
Postitas LTD
GerNel kirjutas:Lähen homme Tabasalust toon selle rõngastulede komplekti ära. Eks siis näis kuidas jääb
65€ maksab komplekt
Saad siis äkki mõned pildid ka siia visata, et kuidas valgustavad ja millised need välja näevad.
Postitatud: 22.01.2014 13:22 41
Postitas GerNel
Jep, nii kui ette saavad teen klõpsu paar
Postitatud: 02.02.2014 23:02 22
Postitas GerNel
Postitatud: 04.02.2014 13:09 41
Postitas GerNel
paar pilti juurde...
