X5 E70 originaal ekraan ei tööta (CCC)
gloria999
Postitus Postitas gloria999 »
Tere!
Proovisin android ekraani ning peale seda ei tööta enam originaal display.(radio,cd toimib).
Kõik kaitsmed olen ära kontrollinud aga ikkagi ei toimi..
Oskab keegi anda nõu? :)
Viimati muutis gloria999, 17.09.2023 21:06 00, muudetud 1 kord kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: X5 E70 originaal ekraan ei tööta
Postitus Postitas PeeterA »
Pistikud korralikult kinni?
gloria999
Mitu korda lahti kinni pannud nii,et peaks olema korralikult.
PeeterA
Telefon: 51949859
F17 kaitse paremal armatuuri all?
gloria999
Kontrollitud ja on korras
Postitus Postitas LEDBeam »
Puudub info, kas tegu CIC või CCC-ga.
Kindlasti on vaja ka aktuaalseid vigu seadmetest ja infot, kas arvuti üldse displeid näitab. Kui näitab, on lahti ekraani kaabel, kui ei, toitepistik.
Viimati muutis LEDBeam, 17.09.2023 21:08 34, muudetud 1 kord kokku.
Kui pea ei jaga, siis peab esoteerikaga leppima.
gloria999
Re: X5 E70 originaal ekraan ei tööta (CCC)
Aitäh, parandasin ära. :)
Aga tegu on siis CCC-ga
Ekraani taha käib 2 pistikut nagu ennist kirjutasin. Vaadata ka, kas susimisega pole klemme ära väänanud ja pistikud on lõpuni. Välistada tuleb pistikute segiajamine (ohutule lüliti, kliima restid).
E70 skeemid https://bmwteka.com/wds/en/e70
Viimati muutis LEDBeam, 17.09.2023 21:18 27, muudetud 1 kord kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
Mis seal siis viga oli?
Parandas pealkirjas CCC-ks. Vähemalt nii sain aru. CCC displei skeem https://bmwteka.com/wds/en/e70/00bc8360
Sealt saab juhtmete värvid, mis peavad olema pistikus, mis toob toite ja CAN-i.
gloria999
Vaatasin just üle juhtmed. Kõik on nii nagu peab.
F17 kaitse terve ka .
Jätkuvalt ekraan must :(
raintsu
Postitus Postitas raintsu »
Tere ma proovisin ka seda androidi ja peale seda ei lähe enam ekraan hämaramaks kui tuled peale lähevad. Huvitav mis seda viga põhjustab
Ärge proovige neid Androide, p***i lihtne ju. :roll:
raintsu
Täitsa nõus parajad risud on
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Ei, miks? Mul küll uuematega kogemust pole aga E46s töötas ideaalselt. Palju asjalikum kui auto enda ekraan, ilmselt ka F seerial. Ei tasu lihtsalt kõige odavamat osta ja loota, et see parim asi maailmas on. E46te ostsin kõige rohkema mälu ja vahemäluga androidi ja töötas väga hästi.
