E53 3.0d ei käivitu
matumees
E53 3.0d ei käivitu
Postitus Postitas matumees »
Tere selline asi et e53 3.0d suri sõidu ajal välja ja enam ei käivitu. Paagi pump järelt ära. Nii palju kui otsinud kõik tundub terve olevat aga ühte kaitset kapoti all lööb läbi. Asub siis seal karbis kus aju ja on järjest mitu kaitset. Ühe 20amprise lööb läbi. Üritasin netist leida nende kaitsmete kohta aga pole infot ka. Pole hetkel veel arvutit ka taha jõudnud panna. Kas kellelgi on ehk sarnane probleem olnud või teab rääkida midagi nende kapoti all olevate kaitsmete kohta.
Re: E53 3.0d ei käivitu
Postitus Postitas LEDBeam »
Otsi lühis üles. Foorumis halamine mõttetu.
Postitus Postitas patrik »
Kuidas vl kolle juures juhtmetega lood on?
Nagu eelnev jutt, siis foorumis halamine mõttetu.. adekvaatsed inimesed, kes on võimelised leidma selliseid vigu, ei suuda klaaskuuli pealt ennustada
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Väljalaske kolde juurde egr toru külge kipuvad juhtmed jah seal ära sulama -Vaata üle.
Teine võimalus, et põhjaalune pump surnud ja see peksab kaitset läbi
