E53 3.0 135kw tõmbab hinge kinni
Allan525
Peamine sõiduk: E34 530iA V8
Postitus Postitas Allan525 »
Tervist
Mure siis m57 mootoriga.Kiirendamisel lööb sekundiks käigu alla ja siis tõmbab hinge kinni hetkeks.Vahetatud õhulugeja,filter,põhjaalune pump,vaakumi andur.Käivitub ja töötab ilusti.Viga ei esine,kui õhulugeja pistik tagant ära.Ehk kellelgi esinenud sarnast jama ja oskab soovitada veel miskit? Diagnostika vigu ei näita.
Bmw E28 520->Audi 100 2.6 V6->Audi 80 B4->Audi 100 2.8 Quattro->Audi S4->Bmw E34 525TDS->Audi A6->VW Passat B3->Bmw E34 520->Ford Mondeo mk1->Bmw E39 525TDS->VW G3 GTI->Bmw E34 530iA V8
Volum
Re: E53 3.0 135kw tõmbab hinge kinni
Postitus Postitas Volum »
Mis egr teeb?
Buumer Auto / 56826000
Allan525
Ei teagi.Suvel sai puhastatud ja liigutatud ning toimis :roll:
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Kas õhulugejas endas ei ole siis asi?
BMW fänn
Allan525
Õhulugeja tutikas ja tuli välja,et vana ka korras.Viga siiski egris.
Volum
Volum kirjutas: 07.10.2019 20:02 37 Mis egr teeb?
Allan525
Egril volla tagant võtsin,ei teinud enam seda jama.Panin täitsa tutika egri ja peale vahetust proovisõitu jms ei teinud,hommikul samuti ei teinud ja siis kiirendasin ja jälle :roll:
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Siis tuleb auto proovisõidule viia ning andmeid logida. Nii väga raske asja diagnoosida :)
Allan525
No oleks see asi nii lihtne,siis oleks viga olemas juba.Käis auto arvuti küljes ja proovisõidul ka pädevas kohas aga jah.Andmed korras :roll:
Ongi praegu ehku peale asjade tegemine.Lihtsam vist sõita seni kuni enam sõita ei saa.Siis küll peab viga ilmne olema :mrgreen:
Silver88
Telefon: 56642342
Nu see et vaadati aga mida leiti. Palju oli õhumass, turborõhk, raili surve, kütusekogus ja etteanderõhk. Ei saa ju olla korras kui auto ei liigu.
Volum
Egri vaakum solenoidklapp mis asub sisselaskekolde all?
Allan525
Nädalavahetusel süvenen.Võtan laiali ja katsun vahetada niipalju vaakumvoolikuid kui saab.Siis vaatab edasi.Kusjuures panin tähele,et teeb seda jama siis,kui mootor soe.Külmast peast nagu käib ilusti edasi ja pole seda jama :roll:
Postitus Postitas patrik »
Ege klapp ise ei ole selle põhjustaja. Probleemiks ikka ummistunud solenoid, millele kollest õli peale lahmab. “Pädev “ diagnostik oleks pidanud selle vea sulle 10 min ütlema.
Allan525
Volum
Jah.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
+külma mootoriga egr-i ei avata - seetõttu on ka külma mootoriga probleem olematu.
56052094
Seda kuskilt netiavarusest tellida on ikka väga jabur. Suvalises autoexperdi kaupluses on see riiulikaup. Aga noh, võibolla mõnele ehk meeldib end piinata käies “pädevates” diagnostikakohtades ja tellides juppe läbi karup€rse
Allan525
Ei telli läbi karupe neid asju.Endal varuosa kataloog käepärast ja varuosade hind kordades odavam,kui letis.
Eks uurin,vaatan.mis see solenoid teeb
