Roolivõim
Roolivõim
Külmaspeast on rool nii kerge et keera väikse näpuga aga kui oled juba 10 km sõitnud siis aeglaselt sõites on selline tunne nagu puudux roolivõim üldse ja undab päris hästi,muidu peaks vist ikka vastupidi olema?külma õliga peaks vist undama kui võim läbi
- TiitR
Re: Roolivõim
Kas rool servoga? Kui jah, siis otsi viga sealt.Mutant kirjutas:Külmaspeast on rool nii kerge et keera väikse näpuga aga kui oled juba 10 km sõitnud siis aeglaselt sõites on selline tunne nagu puudux roolivõim üldse ja undab päris hästi,muidu peaks vist ikka vastupidi olema?külma õliga peaks vist undama kui võim läbi
Re: Roolivõim
TiitR kirjutas:Kas rool servoga? Kui jah, siis otsi viga sealt.Mutant kirjutas:Külmaspeast on rool nii kerge et keera väikse näpuga aga kui oled juba 10 km sõitnud siis aeglaselt sõites on selline tunne nagu puudux roolivõim üldse ja undab päris hästi,muidu peaks vist ikka vastupidi olema?külma õliga peaks vist undama kui võim läbi
selline loll küsimus mis see servo on
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Roolivõim
Kõigepealt võiks öelda,et mis autoga tegu. Õli taset oled kontrollinud?
Re: Roolivõim
Auto siis 728 1999 a õli normis,alguses arvasin et õlikorgivahelt võtab õhku(oli veits õline)aga sinna panin uue tihendi.Siin suurte külmadega oli täitsa norm mida ilmad soojemaks seda hullemaks.toivoku kirjutas:Kõigepealt võiks öelda,et mis autoga tegu. Õli taset oled kontrollinud?
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Re: Roolivõim
Roolivõimu pump hõre ei või olla ?
Kui õli soojaks ja vedelaks läheb ei aja pump teda enam korralikult ringi ?
Re: Roolivõim
Sten kirjutas:Roolivõimu pump hõre ei või olla ?
nii et peab siis uut otsima hakkama
- Sten
Re: Roolivõim
Käi olemasolevaga kõigepealt kontrollis .
- TiitR
Re: Roolivõim
Servo = servotronic (mu e39-l oli servo õhtal ja sümptomid olid sellised)Mutant kirjutas:TiitR kirjutas:Kas rool servoga? Kui jah, siis otsi viga sealt.Mutant kirjutas:Külmaspeast on rool nii kerge et keera väikse näpuga aga kui oled juba 10 km sõitnud siis aeglaselt sõites on selline tunne nagu puudux roolivõim üldse ja undab päris hästi,muidu peaks vist ikka vastupidi olema?külma õliga peaks vist undama kui võim läbi
Re: Roolivõim
[/quote]
Servo = servotronic (mu e39-l oli servo õhtal ja sümptomid olid sellised)[/quote]
Kas saaks mingi lingi panna mis näitaks mulle selle servo asukohta,muidu ma vaatan nagu vasikas väravat seal võimujuures
Re: Roolivõim
Kas roolivõim on ilma filtrita,või on 7 see vahele aretatud?
Re: Roolivõim
se peaks olema selline lisa mis suurel kiirusel mudab rooli jäigemaks kui lühidalt öeldes
Bmw sõidurõõm
