jahutusvedelik kaob.e38 740 96 a.
Postitatud: 08.02.2010 12:47 23
Postitas urbs
kui radikasse vett valada jookseb vesi kuskilt välja .juhi poolelt lahiseb maha.salongi vesi ei tule.kas äkki on soendusradikas või on seal mingi lõdvik kuskil mis võib katki minna või otsast ära tulla.ja kui raske on sinna ligi saada ja kui palju peab lahti võtma, et radikale ligi pääseda.auto on e38 740 96 a.
Re: jahutusvedelik kaob.e38 740 96 a.
Postitatud: 08.02.2010 12:59 15
Postitas iisak
Küsib inimene kellel on allkirjas BMW remont...
Postitatud: 08.02.2010 13:11 16
Postitas urbs
asi selles,et kasutan hetkel sõbra kontot ja ise asun hetkel soomes.ja pole võimalik sõpra kätte saada.asjaga on kiire!!!!
Postitatud: 08.02.2010 16:17 17
Postitas iisak
Siis küll.
Vabandused!
Aga vaata soojaklapid üle. Äkki on sealt mõni lõdvik puruks.
Postitatud: 08.02.2010 16:38 29
Postitas Paharett21
mootoriruumist jooksevad torud läbi tulemüüri salongi sealt äärest kipuvad alumiinium torud ära väsima soovitan vaadata kogemus olemas:D
Postitatud: 08.02.2010 18:15 04
Postitas urbs
ja leidsin vea kohe kui mootori katte eemmaldasin .voolikus oli 3 cm.pikkune vagu ja sealt ladises vesi alla.
Postitatud: 14.02.2010 14:45 30
Postitas kivimugi
tuttav tunne, mul need tagumised kõik uute vastu vahetatd kuna ükshaaval lõhkesid kõik
Postitatud: 14.02.2010 22:50 56
Postitas kapa
kutid ei tee kapottigi lahti ja juba tulevad siia küsima kuhuta see jahutusvedelik kaob ? koomikud.....
