e32 kuda tagaistme seljatuge kätte saada
Postitatud: 31.01.2010 17:41 01
Postitas Marko
Sooviks teada kuda tuleb e32-hel küljest taga selja tugi.
Alt on plastik mutrid eemaldatud ning kuhu liigutada ja kas veel midagi olulist
Ning kas taga peatoed tulevad lihtsalt tõmmates ära ja need on elektrilised, või kuda
Re: e32 kuda tagaistme seljatuge kätte saada
Postitatud: 31.01.2010 19:26 20
Postitas toivoku
Marko kirjutas:Sooviks teada kuda tuleb e32-hel küljest taga selja tugi.
peatoed peaksid jah suht tõmmates ära tulema. Ja istme seljatuge ylesse poole sikutades peaks ta siis ka ära tulema, muidugi need turva vööde plastik katted tuleb ka ära võtta.
Postitatud: 31.01.2010 19:30 39
Postitas Marko
Aga kas on vaja peatoed eemaldada, et seljatuge kätte saada
Postitatud: 31.01.2010 19:54 48
Postitas toivoku
Marko kirjutas:Aga kas on vaja peatoed eemaldada, et seljatuge kätte saada
Minu teada küll.
Postitatud: 31.01.2010 20:04 32
Postitas Marko
Ok, tänud
Proovin uuesti sikutada, tahtsin lihtsalt kinnitust saada, et midagi ära ei lõhuks
Postitatud: 01.02.2010 21:48 13
Postitas Sten
Peatoed jäävad ikka ju selajatoe külge . mumeelest
Postitatud: 01.02.2010 22:04 26
Postitas toivoku
Sten kirjutas:Peatoed jäävad ikka ju selajatoe külge . mumeelest
Kui on elektrilised siis vist küll, Kuid manuaalsed tuleb kindlasti ära võtta.
Postitatud: 01.02.2010 22:30 47
Postitas Sten
Enam ei olegi nii kindel
Eks see vana pea kah juba
Postitatud: 01.02.2010 23:05 29
Postitas StenV70
Peatoed tõmbad ära(manuaalsed) ja siis on seal all mingid kaks suurt plastikust kruvi,keerad need ka lahti saad peatugede alused plastikud kätte,käetoe taga on ka 2 plastikust kruvi.Käetugi võib seljatoe külge jääda.
