Karteri tuulutus
Postitatud: 22.01.2010 09:41 35
Postitas Mutant
Probleem siis järgmine.BMW 728 1999a hakkas klapikambrikaane tihentit puruks peksama,nädalajooksul 2 korda,sai siis kaanepealt karteri tullutuse voolik lahti ühendatud peale seda nagu normis.Aga seal vahel peaks olema klapp mis eraldab kaanealt tuleva gaasi ja õli.Kui ma lahtise voolikuga sõidan kas see mootoris midagi mõjutab?(see kalpp pidi vist mootoris rõhku ka hoidma).Olen näinud et kiirendusautodel on ka see voolik ära võetud.
Re: Karteri tuulutus
Postitatud: 22.01.2010 10:00 18
Postitas iisak
Aga miks sa ei taha karterituulutust korda teha?
See on umbes sama hea, et genekas on katki-võtame rihma maha ja sõidame jälle :roll:
Postitatud: 22.01.2010 10:03 15
Postitas Mutant
iisak kirjutas:Aga miks sa ei taha karterituulutust korda teha?
Ei ole nagu isu hetkel majaees kylmetada.Korda tegemise plaan on veebruari alguses,siis saan sooja garaazi.
Aga senikaua on vaja igapäev s6ita.
