Karteri tuulutus
Mutant
Karteri tuulutus
Postitus Postitas Mutant »
Probleem siis järgmine.BMW 728 1999a hakkas klapikambrikaane tihentit puruks peksama,nädalajooksul 2 korda,sai siis kaanepealt karteri tullutuse voolik lahti ühendatud peale seda nagu normis.Aga seal vahel peaks olema klapp mis eraldab kaanealt tuleva gaasi ja õli.Kui ma lahtise voolikuga sõidan kas see mootoris midagi mõjutab?(see kalpp pidi vist mootoris rõhku ka hoidma).Olen näinud et kiirendusautodel on ka see voolik ära võetud.
iisak
Re: Karteri tuulutus
Postitus Postitas iisak »
Aga miks sa ei taha karterituulutust korda teha?
See on umbes sama hea, et genekas on katki-võtame rihma maha ja sõidame jälle :roll:
Mutant
iisak kirjutas:Aga miks sa ei taha karterituulutust korda teha?
Ei ole nagu isu hetkel majaees kylmetada.Korda tegemise plaan on veebruari alguses,siis saan sooja garaazi.
Aga senikaua on vaja igapäev s6ita.
