E32 730i 138kw jätab vahele/lödiseb
Postitatud: 02.06.2009 14:23 20
Postitas kaabakaz
Autoks 1988.a 3.0 138kw e32 730
Käivitub ilusti, soojaks läheb hästi, üle ei kuumene.
Kütuselõhn on ümber auto arvatavasti vängem, kui vaja...
Aeglaselt gaasipedaalile surudes toimib kõik nii nagu vaja, kui pedaal põhja vajutada või lihtsalt normaalselt vajutada, siis ei lähe pöörded üle 3300rpm-i ja lödiseb nagu saaks liialt kütust.
Millest alustada võiksin? Äkki sellel mootoril mingi tüüpviga?
Tühikäigul on kõik hea.
530 tegi mul samamoodi, kuid see läks ilma remondita turgu ja ei saanud teada milles viga oli. See jättis tühikäigul ka vahele.
Re: E32 730i 138kw jätab vahele/lödiseb
Postitatud: 02.06.2009 16:34 08
Postitas kaabakaz
betriebsanleitung tähendab mida?
Igatahes peale katsetusi on selgunud, et vaikselt üle 4000 pöörde meelitades võib peale seda pedaali põhja vajutada ja auto töötab nii nagu peab. ehk siis 4000 pöördest ülespoole kiirendab ilusti.
samas 3300 pöörde juures oleks nagu piiraja, sest seal tõmbab täiesti kinni ja edasi tuleb pikalt meelitada....
