K: Soojendusmootori töö kohta .
seppa
Postitus Postitas seppa »
Külmast peast töötab kõik laitmatult :soojendusmootori kiiruse regull salongist .
Aga töötab ainult mingi aeg ,(arvan et läheb kuumaks ) ja siis lakkab töötamast . Kõige kiiremas astmes töötab koguaeg .Mingiaja möödudes hakkab ise järsku tööle .(nagu jahtuks maha ja siis ).
Ise arvan et põhjustaja mingi temp.andur .
Mõõgal sai oskaja poolt ilusti kõik külmjooted ära tinutatud . Elektrik arvas ise et mõndadel on soojendus mootori küljes mingi temp. andur ,mida vahetada ei saand .Või on ikka mõõgas asi . :shock:
Mootori harjad alles vahetatud .
Selline on siis mootor :
Fack The Fuel Economy
seppa
Re: K: Soojendusmootori töö kohta .
Kui sul pliidi nupud siis äkki mõni tross katki või ühendus .Või rullikutega siis mootorid mis klappe sulguvad .Ühesõnaga ei sulgu ja ei ava suunamis klappe äkki .
