Re: K: Kojameeste pukside kohta .
Postitatud: 24.02.2009 22:06 41
Postitas Hiis
Mina vahetasin E-38 varda nr7 uue vastu ja kõik, sellel olid pukksid küljes .Müüjakse eraldi osana. Ei maksa ka palju .
Postitatud: 25.02.2009 08:44 41
Postitas toivoku
Hiis kirjutas:Mina vahetasin E-38 varda nr7 uue vastu ja kõik, sellel olid pukksid küljes .Müüjakse eraldi osana. Ei maksa ka palju .
Vale asja vahetasid;) aga seda e38l. Neid puske siin pildil ei ole mille peaks välja vahetama. Need puksid kuluvad läbi mis on selle nuttidega pulga ümber
. Soovitatakse vahetada pronkspukside vastu kuid ma ise mõtlen vaikselt laagrite peale ümber teha
Postitatud: 26.02.2009 21:28 58
Postitas Hiis
No mis moodi ma siis vale vahetasi kui see varas oli välja tulnud juba ja ostsin siina uue ja toimib ilusti juba aasta .Vaatasin et seal lihtsalt täpselt saama varas mis minu autol ja selle küljes mingid pastikust pesad mis olid kulunud.See et temal on saama asi ei väidagi minul oli see pekkis lihtsalt.
Kõik mu on lihtsalt korras ja ei loksu kuskilt.
